#71 | |
Que Kits instalaron Max??
Última edición por RNewcomb fecha: 18-06-2011 a las 21:54:53 |
#72 |
Caja retirada hoy, al final salio todo por M$550-..... si la tengo que hacer entera denuevo, igual no es caro
Los kits fueron un High Performance Rebuild Kit , un B&M TRANSPAK y un eje se salida 4x4 recortado para instalar la NP 203 (27 estrias).... ahhhhh, les recomiendo este libro, es bastante util para aprender de estas cajas, por lo menos para mi... GM 700R4 4L60 4L60E Transmission Builder Swapper Guide |
#73 |
hablando de cajas...
a que se puede deber que la caja automatica en directa y al salir no tenga fuerza y si pongo 1, como manual ti tenga fuerza????? |
#74 |
Definitivamente el computador no tiene idea en que cambio esta la caja y cuando pones directa y el vss no esta entregando pulsos (detenido) la ecu deberia activar la selenoide de la primera y luego ir pasando los cambios.
Aca esta el plano del conector, revisate que los cables esten llegando a la ecu en la posicion que aparece aca y chequeate tb el conector (redondo) si los pines estan bien y estan haciendo contacto. |
#75 | |
slds. |
#76 |
Me respondió el gringo,
The cost is $1,835.00 for the Street/Strip 4WD transmission. The Heavy Duty torque converter from Edge is $295.00, and comes with "one year" warranty. Shipping is about $150.00 to your door. The transmission is dyno tested, and comes with "one year" warranty. What front/rear end gear ratio are you running? What height are the tires? Dana La gracia sale como US$2300 FOB, hay que sumarle impuestos y envío.. Ahora le voy a enviar el peso de la camio, la relacion de R&P y medida de neumáticos.. Va con 35" y 4.56:1... el peso de la camioneta debería andar por los 2400 kilos.- |
#77 | |
cuanto se demora en llegar a Chile? |
#78 |
#79 | |
Así y todo sale más caro que repararla y prepararla acá... pero quiero algo 100% pro |
