Antiguo 07-07-2011, 15:49:49   #1671
Predeterminado Re: Nissan Patrol Y61 (GU) 4.5 de JPVM
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
Y no sería una buena opción reducir coronas y un supercharger al motor original???
PD: Te robaron otra foto por ahí...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Snork...ht_1999wt_1165
malditos malayos.... esa foto es la cruzada en el ferry sobre el lago Tagua Tagua ....
El tema es que las coronas Nissan valen mas de la mitad de un motor V8 moderno. Y nada de tocar el motor actual , ya por años hice eso , es una pesadilla , ademas que un S/C vale US$ 1500 - 2000 mas toda la challa de dejar todo corresponde , llegando a mas del doble y prefiero ahi comprar un motor V8 rico.
Para mi , ya prefiero cosas plug & play. Plug un LS3 6.2 y play dejando como poste un CLK del gringo Newcomb
Antiguo 07-07-2011, 16:31:08   #1672
RNewcomb
Empezado por JPVM Ver Mensaje
en Ebay
Este Y61 no tiene fronteras.. la verdad es que está de catálogo
JP tiene claro que su juguera de motor con un SC le daría 3 kmt/Lt, si stock le da 5 , por lo tanto no es carta.
Slk y la boca te queda donde mismo.. lamentablemente las 3 Ton de tu kleinbus no te dejarán superar los 5.6 seg. de 0 a 100.-
Antiguo 07-07-2011, 18:00:57   #1673
Ya agrandao , ya vai a ver el logo Nissan en el reaview del Slk y un diferencial H233 frontal ... cargado con el familiòn y con corazón Bowtie LS3 y con RPO NPP
Antiguo 07-07-2011, 18:15:11   #1674
AndR3Z
Escape q se cierra? 6hp? nica!
Antiguo 07-07-2011, 20:15:14   #1675
pato castro
Avatar de pato castro
Echen Tanax para que no contaminen este post
Antiguo 07-07-2011, 21:40:04   #1676
semilleytor
Bueno, no me cabe duda q esa opción ya la tenías mas q estudiada, y claro, en cuanto a ese punto de vista tendrás q jugar por un lindo V8 amelicano estúpido .... Va a quedar de put...mare en todo caso...
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2011, 23:36:35   #1677
Todo esta hecho , el problema para hacer las cosas bien es el vil $$$$
Antiguo 07-07-2011, 23:37:41   #1678
LS1 de 505 Hp ...
Antiguo 07-07-2011, 23:56:48   #1679
RNewcomb
En qué taller tienes pensado hacer el swap?
Antiguo 08-07-2011, 11:18:57   #1680
los TLC que mejor andan tienen mecánica Chevy.. y no es coincidencia.
Eso dolió ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:57.
