Antiguo 07-08-2011, 22:24:58   #1
Fernandez
Avatar de Fernandez
Predeterminado Caja direccion Samu II
Estimados TA, para variar mi Samu tiene la famosa enfermedad de vibrar a cierta velocidad .... en fin.
La consulta es la siguiente, para que sirve el perno o cabeza de tuerca que esta casi a un costado del regulador de la caja de direccion??? Es uno que pareciera ser de aluminio o algun material que no se oxida.
Pregunto, pq hace un tiempo mi Samu se sacudia como perro mojado, pero un amigo de mi viejo regulo la caja (yo no estaba presente) y las vibraciones fueron casi nulas. Le pregunte a mi padre cual fue la tuerca que movio su amigo y me dijo que era esa, (la que parece de aluminio), el tema es que nuevamente aparecion la sacudica y parece que con mas ganas ....
Espero me ayuden señores, muchas gracias.
pd: no tiene levante y los neumas son la medida de fabrica.
Última edición por Fernandez fecha: 08-08-2011 a las 01:39:45
Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2011, 23:21:48   #2
Mac
Predeterminado Re: Caja direccion Samu II
Empezado por Fernandez Ver Mensaje
Si lo tienes con modificaciones en la geometria de su suspencion, el tema no pasa por la caja de direccion, si no que pasa por que los Samukas sufren del tipico Shimming cuando los levantan ya que se varia la geometia del jeep. Ademas de colocar neumaticos mas grandes.
Te recomiendo que busques la forma de que, con el levante que tengas, dejar la geometria (Angulos de barras ligadas a las suspencion y direccion del jeep) los mas original posible.
Ademas revisa, bujes y rotulas involucradas.
Antiguo 08-08-2011, 01:38:52   #3
Fernandez
Avatar de Fernandez
Se me olvido decir que esta de fabrica, ni un cambio, neumaticos ni levante.
Saludos y gracias.
Antiguo 08-08-2011, 01:50:37   #4
Mac
Saludos y gracias.
Entoces Rotulas, bujes y alineacion
Antiguo 08-08-2011, 02:04:41   #5
Mallín 1
Instalale un amortiguador de dirección y veras que disminuye ostensiblemente el problema.
Yo instalé uno de chevrolet Luv...BBB y anda casi perfecto. Nunca da problema, pero con mucho barro pegado en carretera a veces le da la tontera; Especialmente cuando uno está frenando.
Slda
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 03:58:25   #6
FcoAsenjoB
Mi hermano tiene un Samurai STD, Le pasa lo mismo, hoy fui a Peñaflor en el I vibra mucho a los de los 90 KM/H. En el verano me quede con el y solo infle bien los neumaticos y la vibracion se redujo bastante.
Antiguo 08-08-2011, 10:57:03   #7
Fernandez
Avatar de Fernandez
Estimados, muchas gracias por sus aportes!!!
Otro dato: anoche se me ocurrio ver las barras de direccion, y me encontre con que puedo moverlas sin esfuerzo, es movimiento que puedo hacer en ambas es similar al del acelerador de una moto.
Terminales de direccion malos?? No deben tener ese juego o es normal??
Antiguo 08-08-2011, 22:52:24   #8
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
si tiene un leve juego como dices tu, como si aceleraras una moto esta bien, fijate que las contratuercas esten bien apretadas, lo que no debes tener en los terminales es un juego longitudinal que esten sueltos ahi debes cambiar el terminal espero lo entiendas saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 23:21:56   #9
SamuraDOS
Me pasaba lo mismo cuando tuve Samurai II.
un ajuste de la contratuerca de la caja de direccion y se fue (era como de bronce)
pero Mac tiene razon,
revision de las piezas de desgaste, que con 14 a;os encima, deben estar todas vencidas. No es que sea malo, son simplemente piezas expuestas a gastarse, y forman un conjunto.
La lata es que ahora hay que invertir.
Pero te quedara perfecto. Luego alineacion en un buen lugar (en Bustamante hay un local que saben alinear bien)
Antiguo 09-08-2011, 00:08:42   #10
Fernandez
Avatar de Fernandez
Aguante el espiritu de compartir cabros, se pasaron!
Creo que voy a cambiar bujes y revisar bien los terminales (alternativos nomas, pq el presupuesto no es de los mejores en estos momentos)
Gracias nuevamente!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:22.
