Antiguo 08-08-2011, 19:52:22   #221
xBaDx
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Se ve hermosa la cja!!, con que tipo de pintura la coloreaste? podria aprovechar de pintar la mia
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 20:06:58   #222
OAM
Avatar de OAM
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Unas manos de imprimacion y pintura acrilica .... nada de especial, imagino que algo aguantara .... jejejeje
La idea es pintar el conjunto motor-caja-transfer naranjo con accesorios aluminio o zincado.
Antiguo 08-08-2011, 20:10:39   #223
jose gaete v.
Empezado por OAM Ver Mensaje
esa es la actitud....y ese el resultado....ahora el 289 y estamos ok ....
Antiguo 09-08-2011, 08:05:49   #224
B+Swain
Empezado por jose gaete v. Ver Mensaje
Ja..., pareciera un proyecto ligado al "ocultismo" el citado 289..., tarde o temprano será anunciado....; o como señala Oscar, la joya se iniciará con el 6L, y después podrán desarrollarse los upgrades de rigor..
B+Swain está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 10:22:57   #225
OAM
Avatar de OAM
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
De ocultismo nada, ya lo dije se queda con el 6L hasta cuando pueda meterle mano al V8.
Cuando digo que este proyecto es sin presupuesto es en serio ...... Todo los avances posibles seran gracias a muchas horas hombre, maquinas y reutilizando lo que tengo del Bronco por eso la mayoria de las cosas seran "CUSTOM", es decir fabricadas por mi y a la medida.
Última edición por OAM fecha: 09-08-2011 a las 10:28:36
Antiguo 11-08-2011, 10:23:27   #226
Alvaro Sandoval
OAM que tanto bajaron la toma del radiusarm en el chasis? , con esto mejoras el caster tengo entendido , junto con el cambio de las gomas que van en el eje . te cuento porque el mio con 325 anda impeque pero con 33 mt no puedo pasar los 60 sin tener un "death wobble".
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2011, 10:30:20   #227
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Alvaro Sandoval Ver Mensaje
En el fondo se alargo TODO 2.5" por lo tanto la geometria quedo exactamente igual, no es necesario corregir el caster y se usan las gomas-eje STD.
Las gomas de correccion se usan cuando "solo" se alargan los espirales ya que se pierde caster al trabajar mas angulados los radiusarm
Claro que aun me falta mucho para probarlo en carretera ..... jejeje.
Imagino que descartas que los 33" este desbalanceados o deformes .....???
Antiguo 11-08-2011, 11:13:55   #228
noproblem
Edad: 59
uuuf, un amigo tuvo ese problema en un Bronco, al final era una sumatoria de pequeños juegos, sobre todo en la barra panhard y caster negativo.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2011, 14:24:14   #229
AndR3Z
Alvaro, me suena a problema de alineación y desbalanceo de ruedas
En mi bronco (q está bien alineado) nunca tuve dead wobble, excepto cuando le puse unos 38 que estaban mal balanceados, los balencié y se quitó el problema.
Revisa alineación y balanceo, el caster no influye en el deadwobble.
Con un caster bien inclinado pa mi gusto queda rico pa dunas (en general pa doblar con más velocidad).
Antiguo 11-08-2011, 16:56:36   #230
Alvaro Sandoval
la verdad es que la panhard siempre a dado problema , lo del caster me gustaria hacer lo tuyo OAM de bajarla unas 2" y estar seguro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:30:43.
