amigos del foro;que precauciones debo tener al momento de hidrolavar el motor de una terrano 1996 con motor VG30E ?
gracias !!! |
Hola:
Sólo debes emplear agua fría y cuidado al mojar los conectores eléctricos de todo tipo, ya que por la presión puede entrar agua. Slda Mallín 1 CCP |
#3 |
gracias!!!
Mejor y más seguro es lavar con compresor y parafina, despues sopleteas (solo aire) para secar un poco.
#5 |
Alguien a usado algún detergente?, rociar primero, dejar un tiempo y luego hidrolavadora...
#6 |
Se puede, tal como dijieron con agua fria y protegiendo las parte electricas mas delicadas, incluso protegiendolas con bolsa plastica.
antes en los puntos mas engrasados es buenos aplicar desengrasante especificos y dejarlo actuar antes del lavado. otra cosa tiene que ser con el motor frio. para secar puede ser con aire luego hacer andar el motor y dejarlo un rato para que se caliente y evapore el agua. |
#7 | |
La parafina suelta los sellos que tengan silicona. Quedara limpio..., pero después puede fugar y engrasarse/ensuciarse mucho mas. |
#8 |
#9 |
Es un asunto de probabilidad...se puede emplear agua caliente, pero
El empleo de agua caliente implica la liberación de vapor de agua (en mayor cuantía que con agua fría) y este vapor tiene una capacidad/habilidad muy superior de introducirse por los espacios que haya en los conectores de partes electricas o electrónicas. A medida que el agua tiene mayor Tº, también se facilita esta penetración debido a la natural dilatación por calor de los materiales plásticos. Luego esta humedad se condensa en el interior y nos genera la pana. Slda Mallín 1 CCP |
#10 |
entonces se queda cochino y asqueroso no más!!!!!!
