Antiguo 12-08-2011, 19:09:21   #8081
Rorro Salazar
a quien el pelaste la foto
Antiguo 12-08-2011, 19:14:02   #8082
MEX
a google.
Antiguo 12-08-2011, 20:50:29   #8083
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
estimado el domingo pretendo ir a dar una vuelta a la campa o alrededores voy con familia un paseo piola lo único que no tengo idea de como llegar? esta todo señalizado? supongo? saludos PD: si me ayudan con algunos datos
Antiguo 12-08-2011, 21:37:54   #8084
Banana
pare que son 3 hermanos.... Jose fuentes, juan fuentes e ivan fuentes.....
Pero los cabos deben saber de configuracion rocky....
papá e hijos
Antiguo 12-08-2011, 21:38:40   #8085
Banana
son 2, juan e ivan,
el zapallo era de juan
alias Juanete
Antiguo 15-08-2011, 00:25:58   #8086
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Buenas noches Daihatsu Owners, recurro a uds por la siguiente duda, resulta que cuando ando "fuerte" en mi Rocky (motor 4Y), este toma un sonido entre un raton y un correa jejeje (espero se entienda) el sonido no proviene de la correa del aspa del elctro , ya que esta trabaja de forma constante, no se me ocurre que pueda ser.
por donde parto a revisar ya que es medio enfermante el sonido.
saludos!
Antiguo 15-08-2011, 00:45:02   #8087
Rorro Salazar
saludos!
El tipico sonido como cuando las correas estan flojas o sueltas? si es ese, se quita revisando la tension de estas o cambiandolas, revisar estado de poleas para descartar que el desgaste provenga de la polea.
Antiguo 15-08-2011, 03:57:18   #8088
Diego Lagos
no es ese, la correa que esta a la vista es la del alternador y la del aspa del electro, pero no es ese el sonido,al andar un momento y toma temperatura el yip el sonido es mas fuerte, dejo pasar un momento con el yip en relenty y el sonido se pasa :/
Antiguo 15-08-2011, 11:51:47   #8089
Rorro Salazar
Sube un video entonces, es dificil dar un diagnostico sin escuchar in-situ el ruido
slds.
Antiguo 15-08-2011, 18:47:47   #8090
Rocky_4x4
Hola amigo, primero saludos para todos y luego pedirles ayuda...
Resulta que mi rocky habia andado impecable hasta ahora...!
Aprovechando el periodo de paro educacional, me dedique a arreglar algunos detallitos al rocky...(detalles menores ya que desconozco sobre mecanica)
Resulta que cuando termine lo saque dar una vuelta y el senti la caja de cambios algo dura, siempre me costo meter la reversa ya que sonaba como que rasparan engranajes..pero ahora no hubo caso, me quede sin reversa y luego de andar un poco, no queria meter primera ni segunda, pude distingui un leve sonido en la caja que se producia con la vibracion como si fuese una golilla sonando.
Luego.....Apenas pude meter segunda acelere y el roto se paro....asi de sencillo!
Le di arranque y no quiso nada, abri el capot y sorpresa, habia humo en el filtro de aire del carburador (estaba como ahogado en bencina) asi que le di arranque con el acelerador a fondo y fue como si se hubiese destapado. Una bocanada de humo, fuego en el carburador y un tubo que tiene el motor botaba algo de humo y agua pero poco.........
Asi que señores, no le quise meter mas mano, para no cagarla, me imagino que son dos problemas distintos y ojala puedan ayudarme para tener idea de que puede ser y tratar de que el arreglo me salga BBB xD
Saludos y gracias.
Rocky_4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:32.
