Antiguo 07-09-2011, 00:47:38   #41
uwe hebel
Edad: 61
Predeterminado Re: no tengo ralenti 5.8 efi ???
Amigo Richard,
¿Se apaga siempre el motor a soltar el pedal ? En frio y con el motor caliente ? O solo a veces y sientes que quiere recuperar rpm y no alcanza ?
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2011, 22:15:01   #42
baiker
ya señores despues de mucho darle vueltas al problema y no encontrar la falla me puse a decorar el motor ya que estaba lleno de barro. despues de lavarlo aproveche de cambiar la bomba de aceite y sin querer miro los escapes porque tienen unas curvas muy feas hechas por un supuesto maestro soldador de escapes y me di cuenta que havia uno casi cortado justo el que lleva el sensor hego, ademas de tener los pernos sujetadores sueltos, solde el escape al arco y reaprete. sique adivinen hay estaba el dolor de craneo de las revoluciones. le di arranque y espere a que bajaran las rpm y quedo andando parejito de todas formas espere a que tomara harta tº porsiacaso le daba la maña pero quedo bueno justo para el fin de semana
gracias a los que aportaron al post
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:54:09.
