Antiguo 01-09-2011, 00:19:58   #421
Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: toyota prado owners
Los RZJ90 son los Prado 2.7 cortos.
OK, excelente... entonces el mio es uno de esos..
gracias
Antiguo 01-09-2011, 14:13:35   #422
Jaime Montenegro
El RZJ90 trae coronas 4:30. El bloque trasero debe ser para Toyota 8 pulgadas, igual que hilux, 4runner, etc.
En algunos catalogos aparecen 2 diferenciales 8", el Prado usa el V6 con rodamientos mas grandes que las Hi-lux, esto sirve para el Detroit Truetrac.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2011, 20:47:38   #423
Tengo que revisar la caja de dirección,
al chequear la rueda derecha encontre que tiene un juego que biene desde la barra que sale de la caja de dir..
alguien tendrá algún diagrama del interior de la caja de dirección para ver si hay desgaste o regulación que hacer???
se agradece
Prado ´98 3RZ.
Antiguo 12-09-2011, 23:37:07   #424
cesarG12
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
se agradece
Prado ´98 3RZ.
Amigo te recomiendo que cambies los terminales de dirección interiores y exteriores, yo tuve un problema similar lo detecte cuando quize alinear pero tenía un pequeño juego en la dirección
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2011, 10:57:20   #425
raliaga
Quien sabe donde puedo comprar los neblineros para un prado 2006?? ... los que van en el parachoque .... lo que busco en realidad es complementar los que tengo.
Antiguo 13-09-2011, 15:45:09   #426
se agradece,
revisaré..
Empezado por cesarG12 Ver Mensaje
Antiguo 14-09-2011, 10:56:41   #427
pradosurf
Boris
mira lo que encontre yo tengo el mismo problema que tu.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-Tie...item20b8bfb4f4
se agradece,
revisaré..
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2011, 17:31:26   #428
Huaso_Prado
Yo tambien tenía ese problema... en el lado derecho tb.
Encargué los terminales de dirección por EBAY pero todavia no los instalo!
A la vuelta del 18 los instalo y les cuento si se solluciono!
Huaso_Prado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2011, 09:42:06   #429
inspiron
hola a todos. espero que esten geniales !!
les cuento. el dia de ayer unos flaites me rompieron el espejo lateral de mi prado... es del lado derecho alguien sabe donde lo puedo conseguir, solo necesito el espejo... ahora si lo venden compleno.. no queda mas :D
bueno muchas gracia y saludos totales
Antiguo 27-09-2011, 10:22:06   #430
Hola para todod,
ayer cambiando las bujias de mi prado romí un cable de bijia..., estaba muy pegado a la bujia y seguramente el cable muy quemado..
en fin... Se compra juego de cable... prado 97 motor 3rz..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:25.
