Antiguo 10-11-2004, 10:05:30   #31
pato castro
Avatar de pato castro
¿y como controlas la temperatura de un 454 a 7000 rpm por un par de minutos? tienes que tener un radiador muuy grande me imagino
Antiguo 10-11-2004, 10:17:28   #32
jorge avaria
pero no sacas nada con levantar casi 7 lucas por el leva que pusiste...
Antiguo 10-11-2004, 10:49:22   #33
GrizzlyCamp
A eso voy, no se justifica andar a 7 lucas si en la leva lo óptimo es asta 5500, pero igual no me molesta que llegué a siete lucas, para algo servirá de todas formas.
En todo caso el radiador es de 6 corridas y mas encima ahora ando sin aspa y ni se calienta el motor "en taco y todo a las 3 de la tarde.
Jf.
Antiguo 10-11-2004, 12:30:54   #34
Pato-Patrol
Pelaíto te voy a dar el mejor consejo ..... NO cambies tu Diferencial delantero, es preferible andar con unos pocos kilos mas, pero andar SEGURO en todos lados y no quedar botado. :wink:
Te lo comento por experiencia propia, bajando rápido un murallón de arena de repente me encontré con una pequeña zanja, ni siquiera era muy grande, pero con la velocidad que venía doblé las mangas y quebré una hoja del paquete de resortes delantero derecho ..... piensa que yo tengo un small block, es menos peso, tu tienes un big block, saltas y lo resientes por todos lados...... te llegas a pegar un salto queriendo o sin querer y el dana 44 estoy seguro que no te aguanta, las caidas y saltos son muy fuertes, para ir a Atacama es preferible ir un poco sobre dimensionado en estructura, sobre todo cuando se tiene un motor con power. Además si habrá pista, competencias, esta clarito que tambien habrá variados saltos ...... un buen consejo amigo asegure la confiabilidad, no es gracia ir tan lejos y quedar botado. :wink:
Si vas a tirarte con 3,73 y neumas 35" , relación que encuentro muy acertada, yo pondría al menos un 35 x 14,50, menos no vas a poder pegar el power al piso y vas andar puro patinando en la arena, yo ando con 14,50 de ancho.
A 100 Km/hr irás aprox. a 2000 rpm's tirando en cuarta con la SM-465, mas que aceptable, lo que sí el motor pedirá a gritos una 5ta.
Si levantas el motor a 7000 vueltas, la verad es que no sirve de nada, porque los resortes de válvulas que tienes trabajan hasta 6000 rpm's .... luego te están "flotando" las válvulas y puedes quebrar mas de un resorte, si es que no se quiebra antes una biela, aunque sean forjadas, porque superarás la velocidad media del pistón ( 21 mts x segundo ), además que la leva no eroga potencia a ese rango de revoluciones.
DEBES poner aspa fija, en caso contrario te aseguro que en Atacama se calentará, recuerda que en los embudos no hay viento, solo calor y mas calor y trepando una pared de arena la T° se te irá rápidamente hacia arriba. Un taco en Stgo. no es lo mismo que trepar en arena y con el motor a altas revoluciones .... cuando lo exijas y lo aceleres a fondo ahí te subirá la T° y recién ahí, se verá como trabaja el sistema de refrigeración. Ojo, no necesariamente de 6 corridas es mas eficiente, la 6ta línea de refrigeración no recibe nada de aire frío, le llega toda la disipación de calor, o sea aire caliente, de las 5 primeras corridas de tubos, debe ser radiador tropical.
Pelaíto te aconsejo probar en terreno, así encontrarás todos los dramas y no tendrás sorpresas. Anda a probar y me cuentas como se portó.
salutes.
Antiguo 10-11-2004, 23:21:59   #35
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
bajando se un poquito de perros
como anda un tutuki, con un motor 1.6 con caja vitara con transfer 4.16 coronas 4.88 y 31"??????
sera como pa poder correr en high o se debe enfocar a low si o si???
slds 8)
pato montenegro
eseoese
tutkiLWB
Antiguo 11-11-2004, 01:22:39   #36
KARLITROZ POZO
Empezado por s.o.s
slds 8)
pato montenegro
eseoese
tutkiLWB
MIRCH.... hablo uno q "no le gustaban las dunas" jejeje ..
Yo creo q vai a andar medio enrrolladeli loco... osino a pura 5º low con la 4,16
Antiguo 11-11-2004, 08:46:07   #37
GrizzlyCamp
Patito.
Se cambiaron los resortes también , y aparte que el radiador es un tropical :wink: .
Saludos JOOOOTE.
JF.
Antiguo 11-11-2004, 11:42:18   #38
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Se de un amigo que esta vendiendo unos 35x14.50x15 en llantas de aluminio Mikey Thompson 15x12 ...estan nuevos...vendio el TLC con Bogger y le quedaron los areneros......
Sld2.
Guille.......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2004, 11:46:31   #39
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Sld2.
Guille.......
MMMMMMMMM, yo creo que por aqui va la cosa, claro que las llantas no te sirve
Antiguo 11-11-2004, 11:49:17   #40
Pato-Patrol
Bien Macaco, ..... y cuando lo vay a probar, para despertar esos 500 perros, como anda la inyección y la carburación en baja y alta ..... que esta faltando pa tirarlo a las dunitas ?
salutes
Distinta relacion de Coronas delante y atras ¡¡¡¡ juaco fernandez General 4WD 6 14-05-2007 16:33:38
coronas dana 44 nuevas relacion 4.88 y 4.54 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 09-06-2006 16:08:40
coronas dana 44 nuevas relacion 4.88 y 4.54 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2006 17:56:01
relacion de coronas pablo lizana Novatos 3 09-04-2005 00:03:11
Qué neumaticos para ATACAMA ????????? vitorio General ATV / UTV 31 05-01-2005 11:54:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:44.
