Antiguo 14-09-2011, 17:27:34   #321
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
oye y a quien le pediste asesoria para comprarlos.. o te asesoraste tu mismo?
quizás que te llegue un extractor de humo para cocina! jajajajaj
Chistocito y mal agradecido el wn, ya pagaras.
Antiguo 14-09-2011, 19:48:24   #322
Angel P.
Ummm, no quiero alargarrrrr, vamos a cortar el travesaño para meterlo bajo la mascara y hay que modificar la entrada del agua que da justo con el alternador y jugar al milimetro pa meter un electro lo mas plano posible.
cuantos cfm se requerirarn pa enfriar este motor con un radiador de 19x22" de doble corrida?
que capacidad de agua ase este radiador??
Antiguo 14-09-2011, 20:52:31   #323
Hernan Iriarte
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
Me pillaste, no recuerdo si salia en la venta, voy a buscar el dato.
Antiguo 14-09-2011, 23:40:48   #324
Angel P.
ok gracias te lo agradecería mucho!!
Antiguo 21-09-2011, 13:26:43   #325
Hernan Iriarte
Soportes de motor rematados
Antiguo 21-09-2011, 13:34:59   #326
nico4wd
Avatar de nico4wd
Hola Hernan... tienes alguna foto de como va el proyecto en General? como quedo el radiador?
saludos!
Antiguo 21-09-2011, 13:54:35   #327
Hernan Iriarte
El radiador aun no se monta ya que hay que modificar la entrada de agua superior por que chocaba con el alternador y se necesitaba que el motor estuviese montado definitivo, ahora se puede montar el radiador.
Antiguo 22-09-2011, 14:18:46   #328
Angel P.
isieron alguna modificación al chasis?' se ve muy separado del motor yo al instalar mi motor tuve problemas con los múltiples que quedaron medio a medio con el chasis!
Antiguo 22-09-2011, 15:10:41   #329
Hernan Iriarte
Cero modificacion al chasis, el flange del multiple chocaba a ambos lados en el chasis, por lo que se cortaron y se estenderan con tubo para que queden mas abajo del chassis y tambien para que queden mas cerca del motor.
en la foto esta marcado donde cortaron.
Antiguo 22-09-2011, 16:41:51   #330
Para eso es que usan los multiples de !1985 Chevy Fullsize Pickup with a 4.3"
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 15:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 18:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 22:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 08:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 20:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:59:27.
