Antiguo 23-09-2011, 13:05:40   #1
chilote
Predeterminado GPS Garmin 60CSx
Vendo GPS Garmin 60CSx, sin detalles entrego con manual, soporte para vehiculo original,cable para encendedor vehiculo, manual usuario original (ingles) y en PDF en español
$ 170.000
PD: El Gps esta en V region.
Adjunto caracteristicas (copia internet)
Garmin GPS MAP 60 CSX. El GPS MAP 60 CSx es uno de los modelos de GPS más populares para el uso al aire libre y marinas. Se incorpora un altímetro barométrico para datos muy precisos de elevación y una brújula electrónica que muestra el rumbo correcto mientras se está detenido. El 60CSx también presenta una tarjeta removible microSD para memoria de mapeo detallada y una carcasa robusta e impermeable. La ranura para tarjetas microSD se encuentra dentro del compartimiento de la batería a prueba de agua. Usted puede cargar datos de mapas y transferir rutas y waypoints a través de la rápida conexión USB. Además, el GPS MAP 60C SX tiene un nuevo receptor, el GPS de alta sensibilidad que adquiere satélites más rápidamente y le permite rastrear su ubicación en condiciones difíciles, tales como follaje espeso o en profundos barrancos. Brújula electrónica es precisa la partida mientras se está detenido; Altímetro barométrico con registro automático tendencia de la presión, Nueva alta sensibilidad compatible con WAAS y GPS SiRF por Construido en quad-helix antena de recepción con capacidad de antena remota; Soporta Inglés, español, portugués y francés idiomas, ranura para tarjeta MicroSD permite el almacenamiento de los detalles opcionales Fuente del mapa (64 MB microSD incluida), pantalla con retroiluminación LED y un teclado, hasta 18 horas de duración de la batería de 2 pilas alcalinas AA, incluye un mapa base en el continente americano autopista con enrutamiento automático capacidades, incluyendo carreteras, salidas y datos de mareas (sólo para EE.UU.), memoria interna está precargado con una base de datos de la memoria punto de marina suficiente para 1.000 waypoints del usuario
Dimensiones: 6.1 x 15.5 x 3.3 cm
Tamaño pantalla: 3.8 x 5.6 cm
Resolución: 160 x 240 pixel
Tipo pantalla: 256 colores TFT
Peso: 213 g con baterías
Batería: 2 AA baterías alcalinas o recargables (No incluidas)
Duración baterías: 18 horas con uso normal
Resistente Agua: SI (IPX7)
Flota: No
Receptor Alta Sensibilidad: SI
PC interface: serie y USB
Versión RoHS disponible (carcasa sin plomo): SI
Última edición por chilote fecha: 12-10-2014 a las 22:00:02
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2012, 23:36:56   #2
FRANCO-RC
Predeterminado Re: GPS Garmin 60CSx
AUN EN VENTA???
sALUDOS.
FRANCO-RC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2014, 23:37:50   #3
chilote
se retoma la venta $ 170.000. sin detalles. Incluye cargador vehiculo, soporte.
Antiguo 12-10-2014, 00:38:46   #4
takumi
Donde compraste el soporte y cargador? tengo un 60s y no e encontrado estos accesorios en Chile
takumi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2014, 21:27:59   #5
chilote
Empezado por takumi Ver Mensaje
no recuerdo bien, me parece que en gpsaventura.
Antiguo 13-10-2014, 22:18:04   #6
Nigel Moleker Castro
Yo tengo ese GPS y tiene una capacidad muy superior al promedio, para tomar satelites en condiciones extremas, muy recomendable.
Nigel
Antiguo 09-11-2014, 11:01:43   #7
chilote
aun en Venta.
Antiguo 09-11-2014, 22:12:05   #8
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Hola, compre ese mismo soporte en Ebay, me costo 7 lucas puesto en Chile, búscalo por el modelo del GPS, es 100% recomendable.
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2014, 06:42:48   #9
chilote
acepto ofertas
Antiguo 06-12-2014, 15:56:09   #10
chilote
se baja precio a 150.000 Jo Jo Jo!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:13:52.
