Antiguo 04-10-2011, 14:08:24   #8441
Rorro Salazar
Empezado por MauroFeroza Ver Mensaje
gracias rorro... en todo caso no tira humo azul... ojala no salga alguna panita extra por ahí... averiguare los precios y quizas cambie los retenes... solo pa aprovechar el desarme..
gracias y saludos!
asegurate con retenes de buena calidad, ya que si los originales son maoma nomas, es de pensar que los alternativos no deben ser mejores
Antiguo 04-10-2011, 16:22:17   #8442
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
que tal Daihatsu Owners, bueno recurro a uds para hacerles la sigueinte consulta; que motor Bencinero me sirve para mi Rocky y que no tenga mucho que modificar, actualmente tengo el 4y, pero algo mas de potencia no vendria mal (eso si no mucha ya que no tengo la intencion de cambiar nada mas) bueno eso seria.
saludos!
Antiguo 04-10-2011, 16:34:58   #8443
Rorro Salazar
saludos!
22r, 22re.....2RZ
Antiguo 04-10-2011, 17:57:57   #8444
Diego Lagos
22r, 22re.....2RZ
Sergio es llegar y cambiar un 22r ? tu amigo de la viuda no tendra algo o tu no tienes algun dato BBB.
saludos cumpa!
Antiguo 04-10-2011, 18:41:08   #8445
Rorro Salazar
saludos cumpa!
Mira, no se si sera tan llegar y cambiar, pero lo logico seria que si tienes 4y, buscaras un 22re, que es inyectado, el 22r es carburado. Ahora, creo que muchas mod no, ya que espacio tienes de sobra, habria que ver si el acople de la campana es la misma o tienes que hcer flange.
preguntare,
al menos, el anda con 4y
Antiguo 04-10-2011, 21:05:23   #8446
willian tuner
Avatar de willian tuner
saludos!
Colega por lo que he leido por alli el 22re es la mejor opción en cuanto calidad potencia se refiere y no creo que sea mucha paja el cambio. Pero muchos le dejan la caja de 5 del rocky. ,,,,, hay varios proyectos rocky con 22re aqui en TA
Saludos y como cuanto sale un motor de esos???
Antiguo 04-10-2011, 21:11:37   #8447
willian tuner
Hola estimados,
necesito una recomendacion... voy a tener que cambiar la empaquetadura de culata... aprovechando el trabajo que me recomiendan cambiar? ya que se desarmara buena parte del motor... por lo que lei por ahí podrian ser los retenes de válvula... habra otra cosa que deba cambiar si es que esta en mal estado?..
solo eso...
saludos!
Mauro yo mandaria a revisar la culata aprovechando que estaa afuera,, (retenes, plano, asientos, etc) y le mandaría hacer servicio si es que lo necesita,,,, y si quieres la mandas a rebajar un poco ,,,,, si no la dejas asi por que los costos se te disparan
Antiguo 04-10-2011, 21:49:32   #8448
Diego Lagos
preguntare,
gracias Rorro por el dato, en todo caso estaba viendo el tema de cambio de motor por el valor del ajuste, pero al final me lance no mas con el ajuste, de todas formas es un excelente motor el 4y nada que decir.
Antiguo 04-10-2011, 21:52:05   #8449
Diego Lagos
William hay un 22re a 700 lucas con todo, de todas formas sacale provecho a tu rocky con el 4y, anda muy bien.
Antiguo 04-10-2011, 23:22:13   #8450
Banana
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
banaana! esque me dijeron que eso de que se salta es por que el vastago se gasto puede ser? bueno necesito ese vastago para que la low no seme salgaa
creo que justo tengo la selectora, dejame ver
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:32.
