Antiguo 29-09-2011, 00:12:35   #491
atilio
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Un punto mas de 100 me marcaba a 1800 rpm. 120 a 2200
la mía esta con 37" y para ir a 120 km (reales) voy 2000 rpm no esta recalibrada
atilio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2011, 19:58:06   #492
luchitomario
la mia a 100 va a 1500 rpm, creo que al recalibrar deberia bajar un poco las rpm
luchitomario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2011, 20:02:18   #493
RNewcomb
Empezado por luchitomario Ver Mensaje
Menos de eso jamás.-
Antiguo 30-09-2011, 20:32:24   #494
Lino 4x4
Empezado por atilio Ver Mensaje
Las rpm y la velocidad real no varían al recalibrar, el velocímetro y el comportamiento de la caja si.
Antiguo 01-10-2011, 18:51:09   #495
luchitomario
creo que no estoy de acuerdo con lo que dicen, ya que si voy a 1500 rpm y me marca 100 kmh pero la velocidad real es por ejemplo 110, al recalibrar deberia marcar 110 kmh a 1500 rpm. es lo que yo creo que pasa ya que lo que se recalibra es la velocidad no las rpm. si alguien tiene una mejor explicacion o ha hecho recalibracion deberia saber si es cierto o no. ( hoy vi que a 120 vaoy a 1900 a 1950 rpm las diferencias de rpm con las 5.9 debe ser a que son con cajas de 4 velocidades y la 6.7 son de 6 )
Antiguo 01-10-2011, 21:04:35   #496
mariof
si estas en lo correcto, lo q se recalibra es el velocimetro, no existe variacion de rpms al recalibrar, solo se recalibra el desface q produce el aumentar el diametro de neumatico.
el cambio en las rpms se nota de inmediato al cambiar neumaticos, mietras mas grandes menos rpms para ir a X velocidad, es como cuando cambias coronas (R&P) mientras mas grandes los neumas ganas mas en velocidad final y pierdes en pique o viceversa.
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 14:06:25   #497
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Problema con el AA y defroster de espejos
Junto con saludar a todos los miembros de este post, quisiera consultarles 3 cosas en relación a un problema que me apareció este fin de semana. El problema es que de un momento a otro los botones del aire acondicionado y defroster de los espejos laterales comenzaron a parpadear repetidamente (esto no ha parado, cada vez que lo doy arranque sucede y hasta que apago el motor).
1. Esto puede ser un fallo eléctrico u otra cosa.??
2. hay alguien a quien le ha sucedido lo mismo ??
3. consejos de donde acudir para solucionarlo.
Datos : Dodge RAm 2500 HD año 2005.
Muchas gracias a todos.
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2011, 22:27:52   #498
Jorge Guerra
realice la prueba con GPS, al poner los 35" la camioneta marca en el velocimetro 90 Km/h el GPS marca 101 - 102 Km/h. asi que a tener cuidado con los pistoleos de carabineros.
Jorge Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2011, 22:55:26   #499
luchitomario
por si a alguno le interesa me trajeron la aguja para lubricar la cruceta delantera, la puedo facilitar si la necesitan.
Antiguo 20-10-2011, 23:13:58   #500
ASW
A mi me interesaría saber donde puedo comprar la famosa aguja. Soy de los que prefieren hacer la mantención en casa. Sobre todo la lubricación de la junta del cardan, porque de seguro en los talleres no lo hacen o no tienen idea.
Tengo entendido que las crucetas no tienen grasera. NON-GREASABLE
Última edición por ASW fecha: 21-10-2011 a las 17:34:19
ASW está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:36:09.
