Antiguo 12-10-2011, 16:43:23   #91
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Algunos tips para el que quiera aprender.
Sobre el torque twist
Aquí hay un post de los españoles bien discutido entre los hobbystas sobre el torque twist
http://www.zonacrawling.com/foros/vi...as+de+ereccion
Antiguo 12-10-2011, 16:46:16   #92
Edad: 63
Smile Re: Algunos tips para el que quiera aprender.
Insisto !!
Saludos .. quedo atentitisisisimo !!
Antiguo 20-10-2011, 19:36:26   #93
jarogo
Edad: 77
Tips para usar el mismo ventilador en los esc ezrun cuando se trabaja con 3 celdas.
Doy tips como solucioné el problema del ventilador y poder usar 3 celdas.
De fabrica el ventilador viene conectado a la alimentación del ramal donde se conecta la batería.Por eso recomienda el fabricante cambiar ventilador cuando se usa 3 celdas o 11,1 volts, ya que el ventilador original es de aprox. 7 volts
Lo desconecté de ahí(alimentación batería) y conecté dicho ventilador a la salida del esc que va al receptor, donde tiene 6 volts constante. Por lo tanto da lo mismo si alimentas el esc ya sea con 2 o 3 lipos, siempre el ventilador tendrá sus 6 volts.Las rpm del ventilador casi no se ven mermadas.
Última edición por jarogo fecha: 20-10-2011 a las 19:42:37
Antiguo 13-12-2011, 12:50:24   #94
JOTE
Buen dato.... me hubiera ahorrado el ventilador para 3 celdas
Saludos!!
Antiguo 13-06-2012, 03:02:40   #95
awayo
falta un tip sobre los esc brushless( kv que son y amp)
salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 12:38:21   #96
jarogo
Edad: 77
Empezado por awayo Ver Mensaje
salu2!
Hola Awayo
En éste mismo post, tips 14 y 16 hay una explicación sobre los motores.
Como resumén
Motores brushless
KV= a 1000 rpm por volts aplicado al motor. Eje.: 1800Kv=por cada volt gira a 1800 rpm y si le aplicas 7,4 volts , girará a 13.320 rpm. Esta medida es con motor sin carga.
Amp.: consumo del motor (variable según la carga sometida).Se debe mirar en los datos del motor caso a caso
Antiguo 13-06-2012, 19:35:16   #97
awayo
paqra un ballistic 18.5 que amperaje es recomendado en el esc?
salu2!
Antiguo 13-06-2012, 19:49:16   #98
jarogo
Edad: 77
salu2!
Cualquiera que sea sensored ,diga soporta motor novak de 18,5 en off road, tenga drag brake y 3 celdas (para futuro)
Puede se el goat o el Hobbywing Justock SPEC 45A o superior
Tengo entendido los tiene Pablo Riveros en XRC
Antiguo 14-06-2012, 15:47:59   #99
jarogo
Edad: 77
Conociendo el offset de las llantas
Antiguo 04-07-2012, 23:56:05   #100
JOTE
Compadre Sensei, tiene por casualidad un gráfico que muestre la descarga de las baterías LiPo? Específicamente el corte de 2,3 y 4 celdas?
Un abrazo! Saludos!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:01:23.
