#151 |
Mira este juguete
http://www.heinzle.org/scouts/wheelin/gallery/chscout2/ |
#152 |
Quieres que vea esto
#153 |
#154 |
Oye richardddddddddddddddddddddd...
Ya que serán casi casi iguales los juguetes ... Que tiene el lm7 que tienes como upgrade... Como para empezar a buscar y juntar! |
#155 | |
Te mando PM con los detalles. |
#156 |
Sigo con el cacho de los 30 min de andar y caput...
Cambie bobina y tapa de distribuidor, pensando que la bobina estaba mala... Ya que después de andar los 30 min aprox y al apagarlo no prende mas y no tiene chispa ... Luego de mucho rato.. Prende... Obviamente que algo se calienta y caga ... Pero la bobina esta nueva.. Por lo que la descarto... Lo otro raro es que el "clásico" apagado sigue consumiendo corriente... Puede ser el modulo de encendido?.... O alguna otra cosa?... El síntoma es sin chispa luego de andar un rato... Descartado ?. Bobina.. Ya que instale una nueva,, Tiene un distribuidor electrónico con bobina incorporada! |
#157 | |
#158 |
a mi me paso algo parecido con mi tlc ,, te cuento al tiempo despues de ponerle encendido electronico me pasaba exactamente lo mismo y era una real lata por que no sabia en k momento me iba a dejar tirado ,, revise todo asta k llege al cableado interno del distribuidor ,,como lo compre en una desarmaduria solo le cambie la tapa , el rotor , el modulo y un pekeño condensador k trae ,,, y nunca pesque los cables ,, asta k un día di con la pana compre cables de buena calidad y puntillas varias y cambie todo el cableado interno ,, y fin del problenma ...
ojala te ayude de algo ,, suerte saludos Daniel Villar F. KANALLA 004.- |
#159 |
me paso lo mismo en el samurai, quede botado en la dunas, funcionaba un rato y se apagaba, problema, la bobina que va dentro del distribuidor por alguna razon dejo de funcionar, asique cambie distribuidor y bobina captadora de un vitara y se acabaron las panas
#160 | |
Efectivamente es un HEI, pero Ya cambie la bobina y la tapa, hoy cambiamos el modulo de encendió.. Otra pieza que pueda ser , por que claramente es el distribuidor! |
