#511 |
jajajaja...
uta quizas la haga... sobre el comentario de tu post de que crees que la caja se quemo por que no estaba ese modulo o selectora.. no creo... a lo mas funciona mal.... se quemo por falta de aceite y por ende temperatura! |
#512 |
Señores.
La caja sigue con problemas... Esta en un modo de falla..Y al poner D parte en 3 ....y solo funciona en manual.... Hay muchas teorías... Y pocas soluciones... El mismo problema lo tiene el amigo Juan LUna con su Toyota... Así que dentro de todo tiene que salir si o si la solución!.... Yo por lo menos estoy chato con la caga... Así que si alguien le interesa la vendo.... ! Recibo ofertas! |
#513 |
No la fuerces ni hagas andar en D hasta solucionar el problema, para no joder los discos de 3ra solo por que si.
Suerte con encontrar la solución. |
#514 |
Tenia un fusible quemado!
Otra vez un fusible me huevio... La primera vez no me dejaba prender la camioneta! Ctm fusibles y. La ctm.. Necesito un sacaner para verificar los códigos ya que sigue el check engine prendido! |
#515 |
#516 |
#517 |
Oie won si la caja funca.. mínimo que mñ te rají' con unas carnes!
#518 |
#519 |
#520 |
Jeepmaniac
