Antiguo 18-10-2011, 11:01:58   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Generadores electricos
alguna experiencia con generadores electricos chinos, necesito uno de 2000w, para el camper... pero estoy en la duda si comprar uno chino ( bastante mas baratos ) o un honda que son practicamente insonoros ( 55 db, segun vendedor) , pero la diferencia en lucas es bastante mas... me alcanzaria para 10 generadores chinos.....,+se agradece cualquier dato.
Antiguo 18-10-2011, 11:21:34   #2
kano4x4
Avatar de kano4x4
Predeterminado Re: Generadores electricos
yo tengo uno chino y son bien utiles, el problema del sonido lo arregle con un alargador grande jajaj pa dejarlo mas o menos lejos, no me ha fallado nunca lo tengo hace 2 años e igual lo uso harto, en cuanto a la potencia, igual se "chupan" un poco bajo carga maxima. En fin creo que tratandolos con cuidado no vas a tener problema.
kano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 11:55:36   #3
Kruger
Avatar de Kruger
yo tengo un chino desde el terremoto.... funciona perfecto, incluso para trabajar con herramientas electricas.... eso si el ruido es desagradable, pero para lo que lo uso esta bien
en tu caso, buscaria uno chino tipo maleta, igual a los honda que son ultra silenciosos, tipo inverter creo que son...
Antiguo 18-10-2011, 16:47:53   #4
leopo
Edad: 61
Contactar con leopo a través de MSN
Yo tengo uno montado en la MH de 2000.
La pega que me di fue la de instalarle un silenciador que expulsara los gases al exterior y conectarle un ventilador potente. Cosa de que cuando lo echaba a andar este refrigerara el generador y así lo podía trabajar instalado en el MH.
Pero al final me aburrió por las vibraciones y lo trabajo con un tremendo alargador y con eso tronquito para cualquier cosa.
Con ese generador instalo microonda, hervidor y una cocina eléctrica.
No todo al mismo tiempo.
leopo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 17:56:18   #5
ANGELLO ROTTA
creo que la solucion parte por uno con diseño de maleta,... al parecer son mas insonoros... por que salir , guardar el generador a para evitar que " camine de noche " .......ufff.
ahora no se si entendi mal pero por alli escuche unos que no se encienden con latipica piola, si no con un boton...lo que lo haria mucho mas facil el manejo al poder encenderlo desde adntro y apagarlo de la misma manera....
voy a tratar de buscar uno chinito con forma de maleta.... ya que ira en un compartimeinto en la parete de afura del MH.
Antiguo 22-10-2011, 18:53:52   #6
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
Tengo un Honda de 2kw, montado en un cajon metalico puesto sobre el parachoque trasero, casi no se siente dentro de mi MH, pero a los vecinos de campamento los dejo loco.
Tengo amigos que usan unos chinito que traen arranque electrico y para el uso que uno les da, basta y sobra.
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2011, 21:08:10   #7
ANGELLO ROTTA
Empezado por tucan_iquique Ver Mensaje
ese de arranque electrico me interezo,.. necesito de 2kw, le hago un cajoncito insonoro , con su salida de gas.... que marca son esos,,? donde se consiguen..?
Antiguo 24-10-2011, 17:55:49   #8
pelaosalazar
si bien este es de menor capacidad de lo que buscas, es bastante silencioso según su ficha técnica (58 decibeles) y bien barato:
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...ssedNavAction=
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 20:39:34   #9
Alvaro Sandoval
alguien ubica los generadores onan de 1,5kv del ejercito?
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 20:41:02   #10
Emmanuel
Yo tengo 4 generadores. Dos de los de 70.000, son de 600 watts.
Son a mezcla, a piola y con un sonido estridente pero constante, uno se acostumbra. Encenderlo con la piola no es problema si se usa seguido. Yo tuve 1 botado como un año, la primera encendida me costo, cambie bujia y bencina y partio despues de varios intentos. Despues de eso lo encendia mi polola incluso.
Con ese pongo 1 refri, 1 freezer, 1 nueva maquina de hacer hielo que compre hace 1 semana, amopolletas bajo consumo cuantas quiera y el notebook.
Tengo otro bencinero de 5.5 kva que se enciende con piola y con llave. se le puede poner un botor de encendido y apagado adentro de la cabina sin problema. Pesa mucho, entre 2 se mueve pero pesa. Es mas ruidoso que el chico pero es comodo el arranque. funciona con bencina 95 y no es taaan voluminoso.
Tuve otro diesel de 4.5 kva que era increible. Duro 3 años hasta que mi perra se comio los cables y al encenderlo se incendio. Lo usamos con muchas herramientas electricas, construyo 1 hotel chico, como 500 m2 y 1 cabaña de 100m2 Aparte de eso se lo utilizo con 4 freezers, 4 refris, tv y mil cosas mas. y 1 hervidor o 1 microhondas o 1 cafetera o 1 secador de pelo.
Se cae cuando se encienden varios secadores de pelo o 2 microhondas o cosas por el estilo.
De todos, para viajar me quedaria con el chico. Es comodo, no pesa nada, mecanica simple, como una motosierra. Las mantenciones las puede hacer uno mismo y permite hacer de todo.
P.D: Los generadores no industriales / carisimos no estan hechos para funcionar mas de 4 horas seguidas. A la cuarta hora hay que apagarlo 30 min para que se enfrie. Ojala antes incluso.
Yo lo que hacia era cada 2 horas lo apagaba 10 o 15 min y duran eternamente.
Chino todo el rato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:19.
