#891 | |
Si te funciona, te mando mi ecu para que la pruebes, así descartar... |
#892 | |
#893 |
Hay revisado los fusibles?
Te lo digo por experiencia propia!!! |
#894 |
#895 |
Necesito un scanner para cantar victoria!
#896 |
#897 |
No del fusible
Que esta a cargo del Taller y una Pista no es el baldo! |
#898 |
Cuenta wn cuenta!!!! ... si funca cofirma... te mado la Ecu al toque... en todo caso, la mec debe venir en camino.. lo cual no quita que antes de sacarla le de lo que se merece....
#899 | |
Medimos continuidad entre cables del enchufe y la ECU.. Y no había nada... No había señal de alimentación y tampoco continuidad... Así que sacamos el pin out...y empezamos a revisar cable por cable. Hasta que un iluminado dijo.. Revisen el fusible por que la alimentación de la caja viene de los fusibles y no del ECU... Revisado y sasssss había un fusible quemado... Lo cambiamos y sassssss Ando... Uta la wa! Lo que si es que debemos arreglar la señal de freno que va a la ECU.. Ya que esta mal conectada! Hasta no escánear no canto victoria para verificar que se borraron los códigos,,, Pero la wa pela forro en directa... Y sale y pasa cambios....! |
#900 | |
