Antiguo 27-10-2011, 09:43:55   #651
pairospam
Predeterminado Re: Camion 4x4 ,para travesia.....
Ah, y sobre las luces altas: duran poco porque siempre voy mas rapido. Si me llevan las luces altas atras los dejo pasar... y les enchufo las altas mias.
Antiguo 27-10-2011, 10:50:42   #652
René .. asumo que ya has de haber pensado en esto .. pero hay suficiente espacio para operar el clutch gear del winch trasero .:?
Antiguo 27-10-2011, 12:16:56   #653
Las leseras que pregunta mi pana!.....
Antiguo 28-10-2011, 01:44:39   #654
Peterix
Empezado por pairospam Ver Mensaje
Hola:
Bueno, esta es una discusion que esperaba tener mas adelante pero visto que ya se esta poniendo peluda la cosa creo que para todos es bueno saber la papa y empezar a mover los papeles justos antes de hacer algo inadecuado.
Sobre si es mejor inscribir como motorhome o dejar como camion tiene que ver entonces con varios puntos que pueden ser un alivio o un engorro:
- Tipo de carnet para conducir
- Prima el peso o siempre la tipificacion para el carnet? depende del (des)criterio del carabinero o del inspector?
- Frecuencia, precio y tipo de revisiones tecnicas
- Limitaciones de peso en ferrys (no aqui en Chile)
- Cantidad y tipo de documentos a presentar en las aduanas y pasos fronterizos
- Tipo y precio de los seguros
- Convertibilidad futura de vuelta a camion
No se me ocurre otra cosa pero imagino que debe de haber otra diferencia a sopesar antes de hacer cualquier tramite, y no estoy cierto respecto de ninguno de los puntos enunciados, pero es algo para averiguar.
Rene, lo del parachoques por suerte te tomo en la etapa de construccion; siempre puede ser peor. Animo!
Pairoa
Si hay descriterio en el parte supongo que en el juzgado no pasaría.
Yo agregaría:
- Restricciones de tránsito en Chile y también afuera (tengo un vago recuerdo de ciertas restricciones a camiones en Argentina o Brasil)
- Obligación de pesarse?
- Peajes (creo que no porque es por eje)
- Si es motorhome supongo se puede viajar en el habitáculo? si es camión tambien?
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2011, 02:00:22   #655
Curricon
TApage, si existe espacio suficiente para manipular el winch, se ve estrecho pero cree que no lo es....., gracias
Pairo, no es tema menor , habrá alguien acá, que nos pueda dar una cátedra...? A los que tienen Camion como expedición , saben algo..? Ignacio Casale..? Andres Z.?
Pairo, como es eso "Cantidad y tipo de documentos a presentar en las aduanas y pasos fronterizos", puedes explicar algo mas detallado, que te exigen si es Camion.?
Antiguo 28-10-2011, 14:07:34   #656
pairospam
Rene:
Recuerdo que en alguno de los pasos de frontera a los camiones les pedian varios papeles concernientes al camion propiamente tal y a la carga, como las guias de despacho o facturas, papeletas de pesaje, papeles del SAG y otros que no recuerdo en este instante. Las filas son distintas para los camiones, a veces mas rapidas, a veces mas lentas.
Pairoa
Antiguo 28-10-2011, 23:51:25   #657
Curricon
Estimados, hoy saque la Revision Tecnica, los primeros pasos , fueron:
1) inspección visual del Camion, recuerden que este solo tiene el chasis, por ahora.
2) declaracion jurada , de como esta inscrito el Camion, que era Camion furgón, a Camion otro, si otro...! Ya que como va tener el camper, no existe tipificación para esto por lo cual lo mas cercano es "Otro".
3) de vuelta a la Revision , para la Revision.que claro quedo aprobado.
Lo mas importante , es que puedo transitar con tranquilidad , por ahora....!
Ahora a futuro , cuando este montada la célula , deberé realizar lo mismo pero esta vez de "Camion otro " a " Motorhome ".
Las ventajas principales .......
1) Entrar a las zonas que no pueden entrar los camiones, por ejemplo Av. Del mar , en La Serena.
2)......
Antiguo 29-10-2011, 00:03:52   #658
Nigel Moleker Castro
Empezado por Peterix Ver Mensaje
Yo agregaría:
Si es camión, tiene obligación de pesarse y no puede viajar gente en la parte de atrás, maxima velocidad 90 Km/hr.
Todo depende del criterio del funcionario
Criterio viene del Latín criterius (virtude non cumunus en funciunarius publicus)
Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 31-10-2011 a las 23:12:00
Antiguo 31-10-2011, 19:38:48   #659
Curricon
Al fin entregaron algunas piezas, solo falta lo mas importante...el chasis....lo que paso ...fue que legendario cuando modifico el chasis.... , que fue mucho...., pero siempre se conservo una parte del original, y que este, estaba pintado, lamentablemente no se notaba al fin de la obra , por lo cual se detecto entrando a las tinas de galvanizado......!!! Por lo cual salió de producción y ahora se debe arenar, esto se hará el miércoles .
Y el resto ya se había arenado.
La fabrica,
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
El arco que afirma el porta repuesto,
Ya listo para llevarlo....
Antiguo 31-10-2011, 22:02:52   #660
Curricon
Se recuerdan que al principo de este Post, se comento que había un Unimog, llamado La Tortuga, y que este uní, fue armado en Alemania ....??
Me entere que fue vendido ...!!! Y se fue a Valdivia si no me equivoco, es alguien que ha posteado acá y hemos hablado...?me alegra mucho que Alguien mas va a poder disfrutar de sus bondades, esperemos que nos cuente el nuevo dueño de sus aventuras..!!!
Felicitaciones...!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:43:20.
