Antiguo 02-11-2011, 00:03:53   #8701
crossroad
no te ayudo mas wn mal agredecido!!!
???? no entendi
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2011, 09:05:40   #8702
willian tuner
Avatar de willian tuner
Jajajajajajajajajaaajaj ...... Hay ya ya ya no te arreches. Jjajajajajaaja. Si solo es una broma .. Mamaahuevo. Jajajajj igual te debo unas birras mi pana
Antiguo 02-11-2011, 10:46:01   #8703
Rorro Salazar
y se va a inscribir alguien mas en esto o vamos a aperrar con perrofeo y max solamente? hace rato que piden una juntada de todos, pero no veo ningun interes al momento de los kiubos. ya pue a matricularse, no hay escusas hay mas de un mes aun para planificarse
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83503
Hola banana, me encantaria poder asistir a este evento, sin embargo este fin de semana acabo de sacar el motor para ajustar, ya que hace tiempo traia la compresion baja y estaba aumentando el consumo de aceite. asi que este finde estuvimos en el taller y quedo sin nada en el cofre. cuento aparte es el tema de la caja, que esta completamente desarmada, tenia el piñon de quinta pa la historia, por lo que compre todos los piñones de una caja que me pille por ahi, logicamente tambien compre tooodos los rodamientos de la caja. como esta medio desarmado el bicho se va de mantencion al diferencial trasero y cambio de tambores a discos atras, asi que como ves, tengo yik en taller para rato.
Saludos y suerte en el evento.
Antiguo 02-11-2011, 11:25:26   #8704
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
estimado una consulta
de donde sacas las partes para dejar con discos en las 4 ruedas?
es muy complejo el cambio??
Antiguo 02-11-2011, 11:41:28   #8705
Rorro Salazar
no es complicado si lo hace alguien que sepa, las pegas de suspension, transmision y frenos me las hace Cristian Quijada de Nacimiento, que es amigo mio.
Para colocar discos atras solo debes comprar caliper, discos (obvio) y fabricar un porta caliper, que se aperna al housing. Para no perder el freno de mano debes buscar caliper de subaru loyale, discos cualquiera de la misma apernadura, y lo importante es colocar una valvula reguladora para que quede frenando parejo, por que si no la colocas quedara frenando mas atras.
Los caliper de loyale, andan aprox entre 50 a 75 lucas el par, sumale pastillas nuevas, los discos unas 17 a 20 lucas el par, como para que te hagas una idea.
Antiguo 02-11-2011, 12:10:05   #8706
MEX
buen aporte a todo esto
de donde sacas esta info
en la pagina principal, daihatsu owners... pincha el numero de las respuestas.. y voalà.... asi en todos los foros.
Antiguo 02-11-2011, 13:43:05   #8707
stephan_88
hola,
alguien sabe si la caja del rocky 4y le hace al diesel.
creo que si, pero quiero estar seguro.
Antiguo 02-11-2011, 14:08:26   #8708
MEX
y bueno.... quien va al final...
confirmados...
1- Max..
2- martinesco..
3- Banana...
4 -mamahuevo... para volver a las pistas despues de 2 años..
5- perrofeo
6- ¿?¿?¿?¿?¿?¿
10 de diciembre... findesemana largo... ritoque... baratita la inscripcion con mas premios que la cresta como siempre..... .. el mejor raid de la zona central....
NORTE: RAID DE ATACAMA
CENTRO: RAID BLOCKEADOS
SUR: FARANDULERO
ASI NO MAS PO.... VA A ESTAR DE LUJO, CON FIESTA FINAL AL LADO DEL MAR...
SI QUIEREN TENTARSE, PEGENLE UNA MIRADITA A LAS FOTOS DEL AÑO PASADO...
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=7&t=6522
Antiguo 02-11-2011, 14:17:50   #8709
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Empezado por gunther kyling Ver Mensaje
Estoy pensandolo q no voy hacer ese levante son demaciadas modificaciones y alparecer los neumas q le voy a poner no va hacer necesario ningun levante a lo mas algo en la suspencion
pero muchas gracias x la respuestas le va servir a varios q quieren levantar el jeep
saludos gracias
Compadre yo esta semana empecé a levantar mi feroza 2" solamente me falta comprar los pernos mas largos hoy y estoy listo.. por lo que veo no tendré q modificar nada según yo... el radiador mm no lo voy a cambiar porq el aspa aun sigue en la altura del radiador no sobresale hacia abajo..por el asunto de las mangueras dan todas no tengo q modificar nada mas aaaaa.. aparte de los parachoques pero eso es lo de menos...
Anímese compadre yo estaba en las misma q usted y me decidí al final...
mas encima lo levante yo solo y con dos gatas nada mas
atte Oscar Diaz
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2011, 14:33:55   #8710
1000TON
confirmados...
1- Max..
2- martinesco..
3- Banana...
5- perrofeo
6- 1000TON
7- ?¿?¿?¿?¿?¿
SUR: FARANDULERO
ya anótenme a si conozco a los amigos daihatsu Owners
y a ponerme en campaña con los permisos correspondientes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:16:28.
