#2101 | |
Lo puese arriba pensando en un tema de disipacion mas que de flujo de aire, ya que es bastante grande como radiadior de caja y ahi queda alejado de los turbos. Por otro lado el compartimiento del motor va sin guardafangos y la separacion del motor con el capot debe der de unos 15 cm, lo cual genera un espacio amplio bajo el capot que debiera generar un flujo de aire importante para estar "encerrado".-
#2102 | |
#2103 |
Asi es, pero yo considero que en los jeeps la refrigeracion se debe considerar con el jeep sin "aire relativo", por lo cual puse un radiador sobredimencionado en un area no muy confinada. A eso voy, que si bien va a tener un flujo razonable en movimiento, va a disipar relativamente bien sin flujo.-
#2104 |
No sé como andará con el clima allá .. pero acá el heat soak le quitaría mucho performance .. ahora que tanto lo va a necesitar la tranny es la pregunta.
#2105 |
Hay que ver como anda, en el peor de los casos habra que poner otro, pero tengo confianza en este, basicamente por el tamaño y por la cantidad de ATF que va a hacer este sumado al carte de mas del doble de tamaño.-
#2106 | |
Jeepmaniac
Creo que no queda más que probar, no debieras tener problemas, pero la AW4 (croe que es la misma ?) es una caja que genera bastante temperatura. |
#2107 |
Que tranny terminaste usando GB .. ?
#2108 |
Aisin 30-40LE, o sea, A340, AW4, etc etc etc.-
#2109 |
#2110 |
Aqui va la modificacion del Carter.
Si bien cambie el carter delantero por uno central, los tensores topaban en el, por lo cual le hice espacio para ellos ademas de aprovechas de profundizarlo 50mm para asegurarme que no quede sin aceite al inclinarse. Aqui el carter pinchado ya modificado:
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
