Antiguo 26-10-2011, 16:10:32   #1
Sin jeep
Predeterminado consulta de inexperto
Amigos, necesito ayuda.
Mi Padre tiene un Galloper y la veces que le conecto la doble traccion (4L o 4H) el vehiculo solo puede andar recto no doblar ya que si intento doblar se siente como si se forzara algo en la transmision y el motor no anda, ¿esto es normal? ¿no es normal? ¿que puede ser?
gracias y saludos
Sin jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2011, 16:30:54   #2
Predeterminado Re: consulta de inexperto
lo estas probando en un terreno de poca adherencia .?
Cuando fue la última ves que la usaron satisfactoriamente .. ?
Antiguo 26-10-2011, 17:38:51   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Sin jeep Ver Mensaje
gracias y saludos
El vehículo de tu padre no cuenta con diferencial central, por lo que la doble tracción es solo para ser usada en terrenos de baja adherencia, la situación que describes es normal si es usado por ejemplo en pavimento, y no es un uso adecuado, puedes romper algún elemento
Sl2
Antiguo 11-11-2011, 12:22:58   #4
panchulo21
Sl2
si conectas la doble traccion en pavimento o un pizo duro, es normal que suene un poco el tren de propulsion, ya que se conecta el eje trasero y delantero, al doblar el radio de giro es distinto para los ejes y por esto tiende a forzar al vehiculo en linea recta, ojo que si lo usan en la ciudad lo van a hacer pebre. y lo ultimo cuando lo cambien de 4h 4l a la posicion 2h muevan el vehiculo unos metros en reversa y asi te aseguras que los cubos se desconectaron.
panchulo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2011, 12:28:15   #5
Zorro
"Something Smells fishy over here...."
Antiguo 11-11-2011, 12:34:33   #6
rinox
jajajajajajajajajajaja no todos son pocholo...
Antiguo 11-11-2011, 13:16:16   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Jajajajjaa, tranqui Zorro.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:47:46.
