Antiguo 14-11-2011, 14:04:11   #601
Conejo4wd
Edad: 73
Predeterminado Re: Proyecto yota s.o.s metal works
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Una fotito del interior de la camioneta... Y su accesorio indispensable para mi!
La tele! Jajajajjaja
Como les había comentado anteriormente medio en broma después del lavado de motor la camioneta quedo andando arto mejor.... Esta picando y levantado rpm altiro... Antes tenia un pequeño Delay ! Raro!......
Me queda por sacar detallitos pequeños... Pero creo que ya estaría lista para darle como dios manda!
totalmente de acuerdo con la primera afirmacion!!! yo tengo una pero con una pantalla un poco mas chica!!
Que lida te quedo la camio y como anda... sin comentarios.!!
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2011, 20:54:44   #602
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Tenia puesto un reloj autogauge con su respectivo sensor, ahora cambio el reloj por un autometer pero no se ha instalado el sensor del autometer ya que el sabado no pudimos sacarlo asi que quedo conectado con el sensor autogauge.
Cambie el sensor... Le di como bombo en fiesa forzando la caja y no subió de los 100...
Y el sensor esta puesto donde debe estar,,,,
Como mas uedo medir la temperatura para asegurarme que la lectura esta buena?
Antiguo 14-11-2011, 21:53:26   #603
Asegurate que este puesto en la toma de presion de linea , hay varias tomas de presion de los distintos circuitos, tb puedes instalarlo en la salida de aceite al enfriador o incluso en el carter, anque ahi tendras unos cuantos grados menos que en la linea principal.
Antiguo 14-11-2011, 22:30:09   #604
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Esta puesto en el taponcito que esta sobre la selectora, al lado izquierdo de la caja.
Antiguo 16-11-2011, 00:08:31   #605
Alberto Bravo
Fotos del soporte trasero para dos bidones, gata, foco y antena Vhf
Antiguo 16-11-2011, 00:23:04   #606
RNewcomb
jajaja hasta que terminaron cortando el cubre pick up para poner los brackets. Te dije.. Won porfiao'!!
Quedó FILETE!
Antiguo 16-11-2011, 00:29:22   #607
Alberto Bravo
El won porfíado era otro!
Antiguo 16-11-2011, 10:30:44   #608
AndR3Z
El soporte es auspiciado por coca zero o battery?
Antiguo 16-11-2011, 13:33:33   #609
tienes un laser temp .? mide la temp en el cooler .. y te haces una idea ..
Antiguo 16-11-2011, 15:22:10   #610
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
veo q hoy nuevamente no te tomaste la pastilla
con esos aportes me imagino eres el rey en la LISTA4x4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:35:57.
