Antiguo 16-11-2011, 10:20:29   #2111
AndR3Z
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Aqui va la modificacion del Carter.
Si bien cambie el carter delantero por uno central, los tensores topaban en el, por lo cual le hice espacio para ellos ademas de aprovechas de profundizarlo 50mm para asegurarme que no quede sin aceite al inclinarse.
Aqui el carter pinchado ya modificado:
el chupador tb lo alargas?
Antiguo 16-11-2011, 10:30:24   #2112
obio.-
Antiguo 16-11-2011, 10:44:23   #2113
AndR3Z
obio.-
Efectivamente me parece obvio, pero en algunos casos se deja igual, para simplemente aumentar la cantidad de aceite, sin modificar tanto.
Cuantos litros crees que ganaste?
Antiguo 16-11-2011, 15:41:24   #2114
Banana
andres, si no bajas el chupador el arreglo no sirve de nada, la idea es no quedarse con aceite en las iclinaciones, osea mantenerlo siempre sumergido, si le das mas fondo y dejas donde mismo el flotador la linea de nivel es la misma
Antiguo 17-11-2011, 11:32:33   #2115
AndR3Z
Pero si aumenta el volumen de aceite, lo cual ayuda a disminuir la temp.
Antiguo 18-11-2011, 02:52:42   #2116
Wata V8
Como usare la bomba de bencina original, estoy fabricando un alojamiento usando la tapa de registo original, ya que el sistema que trae el estanque es muy enrredado.
Basicamente tome un tubo de 3" y lo modifique para alojar la bomba y las lineas de presion y retorno.
Voy a ver si le hago la taza ahi mismo, ya que no me convence la que se fabrico dentro del estanque.
estube dos horas buscando este post.
queria saber la manguera que va desde la bomba a la cañeria no se daña con el tiempo al estar sumergida en bencina? tiene alguna calidad o propidad especial?
tengo que buscar una solucion definitiva para mi jeep que tiene ese mismo sistema
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2011, 09:49:00   #2117
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
La verdad es que la manguera original no la encontre, y me aseguraron que esta servia. Pero lo dudo mucho, ya que anteriormente use una de bencina y al estar sumergida se separaron las capas y se puso muy blanda. Esto fue en un periodo de un par de años, por lo cual igual sigo buscando una del tipo OEM.-
Antiguo 18-11-2011, 10:00:55   #2118
Aca lo que ha resultado es usar un tecalan para petroleo, no es el mismo que se usa para aire, incluso es mas barato, por que el problema de las mangueras sumergidas es eterno, las capas internas resisten , pero las externas se van a la cresta.
Antiguo 18-11-2011, 10:59:36   #2119
Wata V8
justamente ese era mi punto
el otro dia una manguera que no estaba echa para llevar bencina se le partieron las capas internas....
el tema es que no quiero estar jeepiando que se me rompa la manguera y quedarme botado y tener que sacar el estanque para hacer cambiarla :S
aparte del tecalan para el petroleo habra otra solucion?
Antiguo 18-11-2011, 12:20:18   #2120
Acabo de sacar el estanque para modificarlo, asi que voy a aprovechar de cambiarlo. Tks
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:08:34.
