Antiguo 16-11-2011, 20:44:40   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado hablemos de rodamientos.....
eso..., por ejemplo, tengo un carro, por suspención y capacidad se que puedo andar con 800 kilos sin drama, pero como se yo cuanto aguantan los rodamientos de las masas, pregunto porque quede botado, el eje no esta torcido ni nada por el estilo pero reventaron los rodamiento y no por falta de mantención sino creo yo exclusivamente por capacidad ya que es segunda vez que me pasa en menos de un año, el carro lo uso casi a diario, que opinan? ideas?
Antiguo 16-11-2011, 20:58:03   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: hablemos de rodamientos.....
Con el nº del rodamiento puedes buscar el valor de carga contínua que soporta, axial y radial. Si la carga está dentro de lo que soporta habría que ver la construcción del carro para saber que pasa.
Antiguo 16-11-2011, 21:00:50   #3
offvitara
Avatar de offvitara
De verdad la marca y procedencia tiene MUCHO que ver.
offvitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2011, 21:06:39   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por Daniel Martinez Ver Mensaje
así de fácil?
wena
Antiguo 16-11-2011, 21:09:52   #5
RVP
en en sitio de koyo estan los catalogos de sus rodamientos y sus capacidades de carga
www.koyousa.com
aca hay definicion de algunos de los parametros importantes
http://www.skf.com/portal/skf/home/p...aincatalogue=1
me parece que dada la carga, el punto de apoyo y el neumatico, el rodamiento funciona como una palanca de primera clase, hay que ver dada las dimensiones y posicion de la rodadura del neumatico y el peso que soporta el carro, como se multiplican esos 800 kg sobre el rodamiento, y ver si al menos en teoria aguanta.
800 kg en todo caso, no parece mucho para un rodamiento, piensa que un jeep mediano/normal por rueda delantera debe andar por los 600 kg, asi que un rodamiento de masa similar a esos en tu carro deberia andar bien (si mal no recuerdo, el tlc tenia como 1200 kg en el tren delantero)
sino, el problema va por otra cosa (diseño?)
no son ingeniero mecanico, a lo mejor estoy hablando estupideces
Antiguo 16-11-2011, 21:30:33   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
mmm.., a ver me explayo un poco más, el carro andaba perfecto y anduvio así durante muchos kms.., hasta q un dia, por bolas, se me ocurrio cambiar los rodamientos, asi cambiarlos por siaca no mas, los cambiaron en el taller de un amigo
ahi empezo la historia
primero se soltaron las masas porq no pusieron bien las chavetas, luego cagaron a un lado
ahora de nuevo, quede botado el lunes a las 9 de las noche con 500 kilos arriba en pilauco, Osorno, esta en otro taller y me dijeronq se habia jodido el eje asi q lo rellenaron y mañana me lo entregan, toy cagao de susto porque el viernes viajo a stgo y cargao
Antiguo 16-11-2011, 22:11:14   #7
Entonces la falla debe estar en el armado, un rodamiento mal ajustado durara bastante menos, ahora si quedo mas apretado de lo recomendable te durara la nada, lo mejor es hacer la de los camioneros, en cada parada ya sea a cargar combustible , comer o echar una meadita tocar las masas para ver si vienen muy calientes, si estan solo tibias esta todo ok, capici ?
Antiguo 16-11-2011, 22:42:05   #8
Jaja..., no sabia que también lo hacían. Yo siempre hago eso en viajes medios o largos, es muy practico, si el rodamiento o la masa tiene algún problema, va a generar calor.
Antiguo 16-11-2011, 22:44:37   #9
CAPITAN CAVERNICOLA
eso lo hago en cada 'peaje o parada, de echo por eso pare antes q se cortara el eje, por una paradita, y no estaban con exceso de apriete
Antiguo 17-11-2011, 00:23:15   #10
RVP
que bueno saber que habemos varios cag****os de la piña, tambien es costumbre, y pegarle una mirada al motor y en general si bota algun liquido por donde no deba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:35:33.
