Antiguo 16-11-2011, 22:04:26   #1
Kirby
Predeterminado Nuevo Motor a Feroza '89
Hola amigos:
Se me ocurre cambiar el motor de mi Feroza por uno diésel. ¿ Alguién tiene alguna expreriencia al respecto?
De ante mano muchas gracias por las opiniones.
Atte. Kirby.
Kirby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2011, 22:12:13   #2
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Nuevo Motor a Feroza '89
Empezado por Kirby Ver Mensaje
Hola amigos:
Atte. Kirby.
te creio un cambio en un 4x4 de alto consumo pero un feroza tiene un consumo razonable, a mi parecer no vale la pena
Antiguo 16-11-2011, 22:19:14   #3
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Hola amigos:
Atte. Kirby.
He visto varios ferozas con el toyota 2ct...... ni idea de como andan.... pero como dice capitan, la inversion es alta para un jeep de un consumo dentro de lo razonable.... si el motor original de feroza estuviese malo, sin medida de cigueñal, alomejor ahi puede ser buena opcion....
Antiguo 17-11-2011, 02:23:55   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
2ct 0 3ct excelente opcion caben bien , son tiradores levantan b ien rpms y son fieles como solo toyota sabe serlo
Antiguo 17-11-2011, 09:24:39   #5
Banana
ojo que debes cambiar motor y caja, la caja del feroza aguanta justo al 1.6 con neumaticos 31
Antiguo 17-11-2011, 14:23:29   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
mmmmmmmmmmm, dicrepo de eso totalmente, tube mi feroza con 33 4 años y nunca un solo drama , barras de torcion impecables cala y motor nunca fallaron, lo vendio a un amigo q ahora lo tiene con 32 bfg y caja original mas un toyota 3sgte turbo de 250 hps y no ha roto nada de nada. los fierros daihatsu son de toyota, toyota = fidelidad y confiabilidad extrema
atte.
dpa
Antiguo 17-11-2011, 14:59:56   #7
Banana
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
atte.
dpa
Diego,
yo rompi la caja 3 veces con 31" y motor preparado, creeme que es el punto debil de tan buena maquina, da un vistazo en el post de Daihatsu Owners, ha sido un problema comun
Antiguo 17-11-2011, 15:41:07   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
es mas hay un feroza traccion simple con caja original y 7mgte de 300 perros repito con CAJA ORIGINAL, , he leido los post , pero asi como dicen eso dicen otros q las gallinas mean, mi feroza en 4 años con 33 , multiple, carburador preparado etc nunca dio un pero y aun sigue en la ligua el con motor toyota turbo sin niun drama.
Antiguo 18-11-2011, 02:47:45   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
corrijo mi sobervia: despues de preguntar efectivamente me contaron q la caja cago 1500 kms despues de poner el 3sgte, me como mis palabras.asi no mas.
atte
dpa
Antiguo 21-09-2017, 17:06:44   #10
gaferpu
atte.
dpa
Hola, estuve leyendo atentamente y queria preguntar donde hacen ese tipo de modificacion , cambiar el motor del feroza por un Toyota si sabes da alguien que lo haga, te lo agradeceria mucho.
gaferpu está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:17:46.
