Antiguo 18-11-2011, 08:06:41   #471
jose gaete v.
Predeterminado Re: Proyecto Chevy K10 Stepside V8 LM7 - LS1 Intake
Won ocioso!!
Si dejaba ese chasis stock se iba a partir en 5!
Se viene la K10 version 2.0
Hola Richard,
Ese chasis de fabrica ya aguanta mucho, es flexible, pero jamas vi uno quebrado ...yo lo digo con conocimiento de causa una por una chevi 70 que era 4x2 pero mismo chasis eso si con espirales una verdadera cuna y la cargaba mucho, por caminos malicimos un maltrato constante y el chasis nada de nada una ves se quebraron los soportes de amortiguador porque la ocupaba como si fuera una verdadera 4x4 y chasis nada.... estaba con el 250 ss......un amigo también tubo la misma pero con un 350 y el si que le daba mal trato y el chasis impecable.....ahora si vas a instalar una suspencion con links con cargas puntuales ya es otra cosa...
Antiguo 18-11-2011, 13:15:49   #472
RNewcomb
Empezado por jose gaete v. Ver Mensaje
Hola Richard,
Hola José, el chassis 4x2 es totalmente distinto al 4x4 (distinta forma, curvas, grosores, etc) , te lo digo pq tengo 3 chassis tirados en el campo de C10 4x2 que compré para sacarle partes, y es mucho más flexible que el 4x4.
El mío es de una K10 4x4 1975 y a pesar de que la única parte que se podría quebrar es en la zona del anclaje de la caja de dirección, en SOS se le está haciendo un muy buen trabajo a toda esa zona, el tema de la flexibilidad es demasiado, este chasis es abierto completamente, de esta forma [ por un tema de suavidad y comodidad pero no sirve para darle duro, el pick up se clava en la parte trasera de la cabina y deja toda esa zona abollada, se va a dejar más rígido sin exponerlo a fisuras ya que la suspención hará su pega.
El chasis 1973-87 4x4 es el más firme de la serie de camionetas chevy pre-87 por lo que se montó la corrocería 71 sobre ese chassis, para esto hubo que acortar el chassis 15 cms en la zona recta detrás de la cabina, zona que SOS reforzó para la sobre exposición con un acabado que me gustó mucho.
Esto es lo que se evitará:
Uploaded with ImageShack.us
Última edición por RNewcomb fecha: 18-11-2011 a las 13:26:49
Antiguo 18-11-2011, 15:14:52   #473
Rodrikid
Ufff Impresionante como se Dobla!!!
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2011, 15:18:10   #474
AndR3Z
Estará pensado para eso? (como suspensión de camión) o se doblarán y quedan deformadas?
Antiguo 18-11-2011, 15:39:34   #475
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
nooo si es super firme...
y si le hacemos pivotes al pick up??
Antiguo 18-11-2011, 15:46:40   #476
Empezado por Rodrikid Ver Mensaje
Es la idea que se doblen, el chasis funcionaba un poco como resorte, como los camiones. Si no fuera así, con exceso de peso se partirían.
Antiguo 18-11-2011, 18:28:35   #477
jose gaete v.
El chasis que yo tengo, el de la 4x2 del 70 es completamente remachado nada de soldadura, la camio es para 500 Kg pero tambien ha cargado el doble de su limite y todo bien el chasis jamas doblado, se nota esta diseñado para ser flexible, y en esta C10 tambien golpea el pick up en la cabina...
cuando ya se comienza con la instalacion de los links???
saludos..
Antiguo 18-11-2011, 20:37:21   #478
saludos..
Exacto, los remaches son un indicador que fue pensado para comportarce así. Y funciona muy bien.
Antiguo 18-11-2011, 22:01:53   #479
RNewcomb
Eso está más que claro y creo que todos lo saben, pero tienen fama de que este chassis se flecta más de lo que uno quisiera (creo que quedó más que claro en las fotos), por algo hay una serie de empresas que venden los kit de frame boxing para reforzarlos para uso off road.
Mi idea no es andar con la parte trasera de la cabina toda abollada solo para mantener la flexibilidad del chassis si en mi caso esa pega la hará la nueva suspension.
El chassis quedará muy parecido al de un Early Bronco, que viene sellado.
saludos..
José, ese chassis 4x2 70' es espectacular, pero para el uso que fue diseñado, calles normales.
Ojo, solo se flectan y vuelven a su estado original, no quedan doblados ni un milímetro.
En mi caso en particular la camioneta tendrá una suspension totalmente distinta a la original por lo que se está modificando y preparando para el uso que le quiero dar.
Es distinto el stress que tiene un chassis con boxing frame (más rígido) y se le mantiene la suspensión de paquetes de resorte a uno reforzado con boxing pero con COs x 4, el stress disminuye considerablemente y es absorbido por los COs.-
mmm podría ser!
Won dije que era más firme que los antíguos... No que era firme.
Supongo que mañana Sabado citaste a todo el team SOS para trabajar en mi chasis?
Última edición por RNewcomb fecha: 18-11-2011 a las 22:11:03
Antiguo 18-11-2011, 22:29:17   #480
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
jajajajajajamamamajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:44:01.
