Antiguo 21-11-2011, 19:59:06   #1001
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Yapo luna... Que tenemos que hechar a la pelea las maracas!...
Yo tengo al ECU de Juan.
Cargamos nuevamente el archivo y no partió.
Me la traje para que la probemos en tu Toy o la camioneta de Pato....para descartar.
Pretendo pasar mañana por el taller si es que tengo un minuto.
Antiguo 21-11-2011, 20:10:50   #1002
Juan Luna
te juro que si la wea parte, te hago un queque...
Antiguo 21-11-2011, 20:24:02   #1003
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
En mi motor debería partir pero andar como el 4 letras... Ya que son de distintos años...
Creo que en la camioneta del pato sirve..entodo caso tengo una ECU igual a la de Juan sin usar..por siaca!
Antiguo 21-11-2011, 20:28:32   #1004
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Esa ecu que tienes está "virgen", como tu ??
Antiguo 21-11-2011, 20:29:36   #1005
Alberto Bravo
Si... Esta tutu!
Antiguo 21-11-2011, 23:00:41   #1006
RNewcomb
Si... Esta tutu, como yo .-
mmm me lo imaginaba .-
Antiguo 22-11-2011, 09:58:57   #1007
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Si... Esta tutu!
del ombligo?
Antiguo 24-11-2011, 21:32:18   #1008
Alberto Bravo
Como el señor luna debe estar sumido en la depresión máxima.... Les cuento que probamos su ECU en mi Toy!... Y esta sin dramas... Funciona!
REVISA los FUSIBLES....
Animo won!
Antiguo 24-11-2011, 21:39:00   #1009
Juan Luna
Por lo menos, ya es algo... justo este FDS tengo pega... así que a revisar el ramal completo, talvez como abrí el ramal para chequear las lineas, por el tema de la caja, lo use así y algún cable pudo haberse ido a tierra...
Antiguo 25-11-2011, 09:06:38   #1010
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Lo importante es que la ecu esta buena, a revisar nomas cabrito, con el pindata chequeate con contacto dado que llegue alimentacion y que tengas tierra en los pines que corresponde, el otro sensor que si no esta trabajando bien no deja que parta ni a palos es el ckp.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:45.
