Antiguo 24-11-2011, 09:42:45   #9051
Banana
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
consulta
tengo una oja de resorte quebrada lado derecho
¿Que sale mejor comprar el paquete de resorte completo o solamente el q tengo quebrado?
compadre, usted esta en el sure, mande a hacer la hoja, sale una cagada
Antiguo 24-11-2011, 10:19:08   #9052
miguelo_xc
estimados las coronas del rocky hasta que medida de neumas aguantan???
unos 33 tendran problemas??
Antiguo 24-11-2011, 10:21:15   #9053
Rorro Salazar
entonces creo que podrian servirte unos diferenciales LC que hay 3.7 si quieres dejarlo tal cual y 4.11, lo mismo en nissan (H233b y C200);4.11 si quieres unos neumatidos mas grandes, de hilux descartado, te queda enrollado hasta el mas largo que es 4.56, despues pasas a 4.88
tener en cuenta que ambas alternativas para adelante son descentradas, lado copiloto, para atras LC centrado, Nissan lado copiloto.. no se como va el rocky, pero recuerdo andar en uno con yugos LC y andaba la raja
Busca en el foro proyectos el proyecto LAND ROCKY del usuario Pelao Salazar de concepcion, el a su rocky le puso yugos de LC, aunque es un bencinero, te podria orientar bastante. Lo otro es que te comuniques con martin, el compro yugos LC, no recuerdo la relacion para su rocky.
Antiguo 24-11-2011, 10:34:34   #9054
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
como cuanto sale aprox pa tener una idea
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2011, 14:51:40   #9055
FURIAVERDE
Muchachos:
sigo con dramas en el feroza
Revisé todo nuevamente, y encontré que los inyectores no están tirando bencina...simplemente se llena la distribución de los inyectores, pero estos no funcionan.
Revise los 4, y ninguno pulveriza
Entremedio de la revisá, cayo bencina en la admisión, y al darle partida, partió por 2 segundos
Por lo tanto, es un problema que no se activan.....revisé los fusibles y están todos OK, revisé el relé de los inyectores, tambien OK...
¿será que se echó a perder el ECU?
Claudio
Antiguo 24-11-2011, 15:00:24   #9056
Banana
20 lukas con MO incluida
Antiguo 24-11-2011, 15:01:40   #9057
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Muchachos:
Claudio
no creo, revisa los enchufes y sus tierras, tambien los fusibles hay uno que dice efi y va adelante
Antiguo 24-11-2011, 15:17:02   #9058
Fabian Contreras
Gracias por responder, favor si alguien tiene un dato de yugos TLC con coronas de 4.11.....
Soy todo oidos.
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2011, 15:34:55   #9059
FURIAVERDE
Si, ya revisé los 2 fusibles, el que va adelante, y el que va debajo del tablero.......voy a sacar el ramal y voy a revisar cable por cable.
Claudio
Antiguo 24-11-2011, 15:50:48   #9060
Oskr_Diaz7790
gracias claudio
ahora tengo otra duda Que es MO jejje gracias saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:07:44.
