Antiguo 08-01-2012, 19:17:15   #11
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Kit TURBO Suzuki
Empezado por Tonijua Ver Mensaje
Sirve para un Jimny y que faltaría para instalarlo en el caso que sirva, saludos.
Una s-afcII jejeje
Juan compralo esta barato y se ve bien completo el kit quizá lo único que faltaría seria un timming boost retard
Antiguo 11-01-2012, 09:18:56   #12
i bruñol
Avatar de i bruñol
Empezado por juan_cabrera Ver Mensaje
todaviaa tienes el turbo sirve para un grand nomade 2.0 2000
Si todavía está el turbo, pero creo que para esa cilindrada necesitas algo más grande.
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2012, 09:37:23   #13
i bruñol
Avatar de i bruñol
Una s-afcII jejeje
Así es Juan, el kit sirve para Jimny, queda perfecto, este modelo de turbo IHI por sus dimensiones se comportará muy explosivo, iniciando desde bajas rpm, muy agradable para hacer ruta (no hay que tomar tanto vuelo) en duna larga siempre el motor lleno.
Diría que para su instalación esta lo necesario. Como bien dice Vodska un retardador es necesario, pero mientras tanto atrasas el punto con el distribuidor, queda seguro y se cumple el objetivo.
El pirómetro se fue al norte.También el regulador de bencina, pero tengo otro.
Última edición por i bruñol fecha: 11-01-2012 a las 09:45:06
Antiguo 11-01-2012, 10:13:58   #14
i bruñol
Avatar de i bruñol
Les dejo una de foto de la Bov, marca spa turbo, una esta incluida en el precio del kit. Color a elección.
(la otra también se vende)
Antiguo 12-01-2012, 17:06:15   #15
i bruñol
Avatar de i bruñol
Empezado por i bruñol Ver Mensaje
Todos los PMs ok!
Antiguo 27-01-2012, 19:18:22   #16
Groos
Avatar de Groos
hola tengo un jimny y por ser un todoterreno en carretera tengo q llegar a las 4 mil revoluciones para ir a 100 K/h, mi pregunta es disminuían las revoluciones para llegar a 100 k/h ?? y el consumo de bencina sera menor ?? si es asi me gustaría hacer negocio ha y otra duda quien podría instalar el turbo en mi jimny ?? bueno de ante mano gracias shauuu
Groos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2012, 13:56:52   #17
i bruñol
Avatar de i bruñol
Empezado por Groos Ver Mensaje
Hola, el tema de las RPM-velocidad no la vas a cambiar con un kit de estos, sino con una relación o configuración de piñones distintas.
Lo que puedes lograr con este kit es mas potencia.
Salidos.
Antiguo 30-01-2012, 23:13:59   #18
Groos
Avatar de Groos
muchas gracias, es lo q me esperaba. como las cletas tiene q ver con el diametro de lo los piñones :P oye y el consumo ?? disminuye ???
Antiguo 31-01-2012, 15:51:17   #19
i bruñol
Avatar de i bruñol
claro, justamente como las cletas.
Sobre el consumo: para andar más hay q dar de comer al motor...
De todas formas en carretera a 100 debería mantener el consumo.
Antiguo 03-02-2012, 18:02:45   #20
cristhoffer
Avatar de cristhoffer
Kit TURBO Suzuki
Estimados twisteros, junto con saludarlos pongo en venta mi kit de turbo para Suzuki, compré las partes pensando en un vitara, pero nunca las monté.
Es compatible Para cualquier suzuki, daihatsu o similar.
Las piezas disponibles:
Turbo ihi vf 19 con flanches y empaquetaduras, niples, llegada y bajada de aceite.
Intercooler mitsubishi Montero *
Regulador de presión spa turbo regulable para alta y baja
Bomba bencina bosch
Pirometro autometer con termocúpula *
Válvula one way para map
Tubo admisión
Inyeccion adicional por presión *
Múltiple para adaptar
Codos manessmann para adaptar el multiple
*blow off spa turbo
El valor kit $280.000
tambien vendo por separado.
saludos a todos.
man aun tienes el kit completo ??? si es asi te doy 250 de una avisame me intereza oka mi numero es 90787060, espero tu respuestas...
cristhoffer está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:04:48.
