#2311 |
Prueba si tienes continuidad en la bobina del velocímetro. Si está bien puede ser un problema de la señal del motor. Prende el motor y prueba si tienes señal en el pin de salida con un multímetro. Conecta el negativo a la salida del tacómetro y el positivo a la batería. Si tienes un multímetro automotriz ponlo en Hz y va a medirte en pulsos, si no tienen ningún dato el problema es del cable, el pin o la ECU.
Saludos |
#2312 |
Edad: 73
#2313 |
Impresionante lo bien logrado d este Samukon, felicitaciones por el pulcro trabajo, se notan las horas d trabajo, estudio y dedicación en cada detalle..
Slds. |
#2314 | |
#2315 |
Pues no sirve... intenta con un foco de 12v y un diodo. Pon un contacto del foco en el positivo de la batería y el otro contacto en serie con el diodo conectado a la salida de la ECU. El diodo te tiene que cerrar el paso de corriente del foco a la ECU. Enciende el motor y mira si titila el foco, si es así tienes señal de ECU y el problema es el tach
#2316 |
gonzalo probaste con la señal IG- del enchufe de diagnosis?
esa señal funciona 100% seguro sl2 |
#2317 | |
Y la coneccion es la que te mostre??? o sea, IG+ a +12V y G a tierra correcto???
#2318 |
claro asi deberia funcionar
IG+ chapa 12v G a masa buena IG- señal tach |
#2319 |
Y el enchufe de Diagnosis del lado del motor correcto???
#2320 |
claro el ig- puedes probar con otro tacometro para estar seguro
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
