#2321 |
Mas claro que el agua
#2322 |
#2323 | |
#2324 |
Probaste con otro tach en el IG-?
#2325 |
#2326 |
Uhmmm descartado entonces, yo aplicaria tester para ver que polaridad tiene el pulso que viene del encendido, tal vez sea pulso positivo y no negativo como estamos suponiendo
#2327 |
Pero como la señal del tacometro puede ser en negativo? si se supone que GND es masa o 0 V.
#2328 |
La mayoría cree que la circulación de la corriente continua es de positivo a negativo, lo cual es un error, es de negativo a positivo, la circulacion de corrientes es de electrones (carga negativa) y es en sentido negativo a positivo, es por esto que se llama energía electrica (derivado del electrón)
#2329 | |
si necesitas medir algo con el tester, lo mas seguro es colocar la pata positiva del tester a 12 volts y la pata negativa a la señal del tacometro, la lectura "mala" deberia ser 12 volts permanente, pero si hay menos significa que el driver esta aterrizando esa pata periodicamente y vas a medir 11.5, u 11, etc (esto en teoria, si el pulso es muy angosto, con el tester no lo vas a detectar, es mucho mejor un tester de los viejos con aguja) lo mismo con la ampolleta, una pata a los 12 volts y otra a la señal del tacometro, deberia titilar. medir entre negativo y la señal del tacometro puede en teoria que no funcione, ya que va a depender de como es el driver de esa pata (principalmente push-pull u open-colector) |
#2330 |
Los multitester digitales típicos económicos, de los un poco mas completos. Traen tacometro y algunos termómetro también, funcionan super bien y con exactitud.
Slds. |
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
