Antiguo 30-11-2004, 17:34:39   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Pato-Patrol
La bomba para TBI NO SIRVE para inyección multipunto, ésta última trabaja a Alta Presión ...... TBI No
Generalmente los motores inyección multipunto trabajan con bombas de bencina SUMERGIDAS en el estanque de bencina, por que así ayudan a enfriarlas y trabajan y duran mas.
Una cosa es Volumen y la otra es Presión .... no confundir. :wink:
para el 4.3 TBI Pirata me dice que 12 psi de presion, hay que tener alguna consideracion con el volumen???
Antiguo 30-11-2004, 17:35:19   #12
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por M.Hernandez
Yo tuve una para el V8 350 TBI y cero problema te lo aconsejo 100 %. La mía era de un Monza y hubo que hacerle un niple con reducción, instalas doble filtro y listo.
por que doble filtro Marcelo ??
Antiguo 02-12-2004, 13:42:21   #13
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por G Pereira
yujuuuuu
Antiguo 10-12-2004, 23:05:08   #14
G Pereira
Avatar de G Pereira
yujuuuuu
Antiguo 12-12-2004, 14:30:42   #15
¿Que bomba compraste?
Antiguo 13-12-2004, 08:45:29   #16
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por FLOZANO
Interna, 1bar , 30 lks, no se que marca :wink:
Antiguo 14-12-2004, 10:02:06   #17
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Consulta El 4.3 V6 que estas instalando, lo pondras en una hilux :?: , por que he leido que se puede dejar la misma de Hilux que esta en el estanque, ademas si tu hilux era con 4Y, es cosa de cambiar el estanque por uno de Hilux con 22RE, pero la pregunta para los especialistas es:
Se podra dejar la bomba electrica de Hilux que esta dentro del estanque, para una Hilux 91' que estamos armando con V8 350 carburado, porque si es asi habra que cambiar el estanque o simplemente se deja el estanque de 4Y, y se pone la bomba de V8 u otra.
Saludos...
Antiguo 14-12-2004, 10:14:58   #18
ChernobylV8
Yo hice ese swap hace años....la idea es colocar el del 22re o EFI por qu e tiene corta olas dentro del mismo, lo que impide que la bomba electrica quede sin bencina.
Ahora, en terminos de la bomba, adapte una boma de TBI al sistema de tubos de la hilux..... bomba TBI canerias hilux,
Para el V8 carburado a ciencia cierta se ocupan bombas electricas el tema ahora es el caudal y psi de trabajo de la bomba .....la idea es que no se te sequen las cubas o viceversa.
PD: No los coloques cruzado el estanque....se pierde toda la gracia del corta olas.........ojala lo dejes parallelo al chassis como viene de fabrica.
ayuda Feroza sx 1998, bomba bencina suena obugueno General 4WD 6 15-03-2007 16:23:45
bomba de bencina externa para 2RZ FE??? FOURWHEELROD General 4WD 3 25-09-2006 11:15:16
Bomba de bencina TBI Externa FLOZANO General 4WD 12 05-01-2006 12:54:00
Bomba bencina electrica EFI externa VSilva General 4WD 5 26-08-2005 14:48:10
Consulta sobre bomba de bencina Hernan Iriarte General 4WD 9 18-06-2004 13:35:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:49.
