Antiguo 06-03-2012, 01:55:26   #41
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: rc off road VI región
Empezado por pirigüin Ver Mensaje
aaa ya gracias entonces voy tranquilo cualquier cosa te arriendo una batería jajajajaja, otra consulta si es que saben...se puede invertir la traccion??? o sea que al acelerar en vez de avanzar de la bateria a la dirección del wheely (en sentido me refiero) avance de la direccion a la bateria, como es el caso del crawler king...se puede hacer????
Si compipa, tienes que invertir el chasis, dejando la bateria hacia adelante, invertir los cables del motor, y parece que tienes que recortar la placa plastica donde va el servo, para dejarlo trabajando por el otro lado, creo.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 09:52:07   #42
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
ya ok, ese es el miedo que tenía, porque como el motor es un 27T a lo mejor pensaba que con una batería más potente a lo mejor se podría sobrecalentar mucho, pero si no hay nngún problema entonces le damos
pirigüin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 09:53:25   #43
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
chuta, parece un jaleo más o menos bueno jajaj lo dejaré como está mientras mejor jajajaj
Antiguo 06-03-2012, 10:10:39   #44
Edad: 63
Smile Re: rc off road VI región
La carga maxima que puede recibir o almacenar una bateria esta denominada por los Miliamperios hora, mientras mas Mah tenga mas carga guarda la bateria, no es la explicacion mas docta pero asi lo entiendo yo (si hay que corregir me corrigen por favor) ... entonces una bateria de mas Mah en tu caso te permitira jugar mas tiempo pensando en l misma configuracion de tu RC.
Ahora lo que tienes que tener presente es a cuantos volt trabaja tu ESC .. si es de 7.2 v pues puedes comprar baterias que tengan desde 1800 hasta mas de 5000 mah y no le pasara nada al conjunto ESC/motor o servos .. ya que estan diseñados para trabajar en ese voltaje .. distinto si tienes un ESC que aguante mas voltaje .. como por ejemplo hay aceleradores que soportan baterias de LIPO de 14.8 volts (como ejemplo nada mas) ...
Antiguo 06-03-2012, 13:58:00   #45
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
los volts que trabaja son de 7.2 entonces me puedo comprar una batería de 5000 por ejemplo pero tiene que ser de 7.2 volts cierto?
Antiguo 06-03-2012, 14:10:06   #46
Edad: 63
Asi es ..
Antiguo 06-03-2012, 14:33:58   #47
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
ya perfecto, entonces quien se anota para el sábado????
Antiguo 06-03-2012, 20:44:53   #48
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
a sí se me olvidaba, tengo las baterías de mi e-savage que son de 3000, las puedo ocupar entonces para mi wheely sin ningún problema verdad??? y otra consulta para cargar esos cargadores ocupo el cargador que trae la e-savage que puede cargar en 1A, 2A y 4A en cual me recomiendan más cargarlos????
Antiguo 06-03-2012, 22:05:51   #49
jenp40
depende de cuanto miliamperio sea la bateria por ej. si tienes una bateria de 2000 miliamperio tienes que cargarla a 2 amperes, bueno cuantos vamos a ir al final.
jenp40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 22:21:12   #50
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
son del 3000 mah.... y yo voi!! jaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:35.
