Antiguo 08-03-2012, 10:00:36   #9951
MEX
y un off ron??? hasta cuando??
el 10 po... no hay asado? jajajajaja
FELIZ CUMPLEAÑOS CUMPA... PASALO DE LUJO CON TUS NIÑAS.....
Última edición por MEX fecha: 08-03-2012 a las 10:15:57
Antiguo 08-03-2012, 19:21:28   #9952
miguelo_xc
Empezado por valeriap Ver Mensaje
donde es eso?
Linares VII R
Antiguo 08-03-2012, 21:41:30   #9953
Lino 4x4
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Un poco menos de 17 hrs, relajado parando a almorzar, al baño etc.
Son cerca de 1400 kms.
Vale compa, ahora el motor está sequito por los costados, asi que voy a esperar unos días y pongo nuevamente un diario debajo para ver si sigue filtrando por otro lado.
Ayer revisé el viscoso y noté que se puede girar facilmente con la mano, tanto con el motor frio como caliente, además el agua del depósito tiene un sedimento café, asi como barro.... ¿como puedo revisar si el viscoso está bueno, o si lo dejaron fijo o algo por el estilo?
Mi copilota se baja a la mitad de eso y no se sube mas!!!!!
Si fijas el aspa para probar, cualquiera sea el medio, fijate que quede balanceado el sistema que pongas, si agregas mucho peso en forma desequilibrada vibrará como un neuma desbalanceado, pero peor en sus efectos.
Antiguo 08-03-2012, 23:07:59   #9954
Banana
jajaja gracias compadre
Antiguo 09-03-2012, 11:44:32   #9955
MEX
pfff y me editaron la super foto que puse.....
Antiguo 10-03-2012, 12:14:49   #9956
willian tuner
Avatar de willian tuner
dondeeeee? que tengo que cotizar los soportes de motor y de caja!!
Hola vale, bienvenida ,,,, primero no pienses en cambiar a tu aperrado feroza por un vitara o samuka,, si te gusta el off-road quedate con lo que tienes por que lejos es mas máquina y mas robusto mecánicamente hablando,,,, sobre los repuestos hay varios. Lugares donde cotizar tienes comaauto , castillo, entre otros ,,,, el soporte de caja no sale mas de 8lks y cambiarlo no mas de 15lks, y cuando te digan que no hay repuestos es mentira por que siempre se encuentran,,,,
Saludos y suerte con tu maquinon ha si puedes subes algunas fotos de tu maquina para conocerla
Antiguo 11-03-2012, 17:16:22   #9957
MEX
Vale, cotizaste el vidrio?
Antiguo 12-03-2012, 12:12:35   #9958
treparocki
Amigotes,,,tengo mi rockito en el quirofano"",,,,favor neceisto algun dato sobre donde puedo comprar kit de empaques de culata y metales para un motor toyota 2ct diesel, este motor el iquiqueño,,de ante mano gracias,,
saludos a todos!!!!!!!!!!
treparocki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2012, 18:11:16   #9959
willian tuner
Cual vidrio??? No me digas que me. Rompiste. Un vidrio ,,,,,,,,,,envidioso jajjajajaajajaja
Antiguo 12-03-2012, 18:15:22   #9960
willian tuner
Empezado por treparocki Ver Mensaje
Mi viejo en santiago lo BBB comaauto y repuestos Castillo llamalos y Cotiza además Creo que hacen despacho a regiones
Saludddd
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:26:16.
