Antiguo 19-03-2012, 14:17:04   #1261
Chato
Avatar de Chato
Predeterminado Re: Vitara Club
Te apoyo, pero yo estoy pensando en al menos 3,5" de suspension, no quiero hacer body lift.
hakuna
3,5" !! ufff para suspencion solamente ahi si que hay trabajo
Antiguo 19-03-2012, 18:14:41   #1262
trepacunetas@hotmail.com
3,5 suspencion ,,,una guea totalmente radical si se me ocurre como hacerlo pero es arta pega ....bajr las bases de las bandejas , cardanes , direfenciales caja de cambios ver si se necesitaria calaberas , bajar el cuerpo completo de suspencion ..y direccion ...una proesa susukera ...
Antiguo 19-03-2012, 18:45:05   #1263
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Estube investigando e ingeniando y al parecer la mejor opción para un levante es la que tiene Roberto, bajar los soportes de los tensores, es buena idea, mejor que fabricar las bandejas, eso si, hay que ver los puntos de como bajar el diferencia y los barras de dirección..
Sludos
hakuna
Empezado por Chato Ver Mensaje
3.5" es harto, yo me iría por 3" máximo. Para más altura prefiero un cambio por eje rígido adelante.
Para las barras de dirección puedes cambiar el pitman por uno más bajo, habría que ver los otros anclajes y definir cómo se pueden bajar:
Para bajar el diferencial están los brazos que pillas en distintas tiendas como Bits4Vits, Calmini, etc. Con estos lo bajas como 2":
Antiguo 19-03-2012, 18:46:07   #1264
Squit
3.5" es mas facil obtenerlo poniendo yugos jejeje
personalmente el tren delantero del vitara encuentro que vale yuyo
lamentablemente ya estoy encariñadisimo con mi chatarrin asi que poniendo yugos me dejaria de joder por un rato
estoy chato de alinear a cada rato por el solo hecho de poner 31" y ma encima ahora agregar cambiar homocineticas... por suerte son baratas; pero ya llevo compradas 3
andar "paseando" como niñita para cuidar que no le pase nada tampoco es la gracia... la idea es que funcione filete con cualquier trato y en cualquier terreno
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2012, 18:52:44   #1265
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
el problema es el sgte. el cardan delantero para ese levante va a tener nuchos grados de trabajo p'or l o tanto va esta forzado y por lo mismo el diferencia ldelantero es de aluminio no es muy fuerte sike facilmente clic oooooooooooooocago diferencial ...sike mejor ver bien que ch. hay que hacer .
Antiguo 19-03-2012, 19:07:49   #1266
Roberto Román
Estamos de acuerdo en eso, por eso pienso que pasada cierta altura ya es mejor eje rígido. Ahora las piezas para bajarlo contemplan girar un poco el ángulo del diferencial, algo que no es tan fácil de hacer con un eje rígido, aquí no hay problema de afectar el caster.
Por lo demás siempre está la alternativa de poner un diferencial del GN V6 que es todo en fierro
En todo caso todo depende de si Hakuna quiere mantener la suspensión original o no: pasado cierto punto en la inversión y modificaciones hay que replantearse bien qué es lo que se quiere.
Antiguo 20-03-2012, 10:40:06   #1267
Squit
Hakuna, creo que lo que dice Roberto tiene mucha logica y es un buen consejo, yo tengo levante de 2.5" en suspencion y ni te cuento todo lo que me he gastado por culpa de esto...
3er miembro completo (porta corona, corona y piñon ataque)
Homocineticas
Amortiguadores delanteros
y sigo contando...
por lo tanto vuelvo a repetir el tren delantero de vitara vale yuyo
por eso quiero poner Yugos Toyota y me dejo de webear por un rato, hasta que encuentre chicos los 33 y me de por poner unos irocks 36
Antiguo 20-03-2012, 11:54:21   #1268
HAKUNA
mi idea es netamente por lograr la mejor performance en terreno mixto, dunas algo poco de cerro, y cuidad, nada extremo. Las 3,5" me las planteo más como desafio que para lograr un 4x4 polivalente y que se las pueda en todas,.... eso si, me interesa y me encanta el jugar con la suspensión, por eso poner un yugo lo dejo completamente descartado ya que para eso me ubiese comprado un samurai.
si bien 3,5" de levante es una meta dificil tengo que ir probando distintas mezclas, ya que quizas en el camino con 2,5" me sobre ya que mi idea no es poner nada mayor a un 30" ( como meta máxima )....vamos a ir viendo, aún no estoy seguro de que sea mejor, si cambiar las bandejas o cambiar los soportes, tengo arto estudio que hacer aún......... algo que me encontre en el camino es de un tipo acá en chile que fabrico bandejas 3" más largas para el vitara, lo unico que vi fueron unas fotos en un foro extranjero, me pareció genial, eso si, alargo los palieres... arta pajita..... vamos a ver que resulta..
hakuna
Antiguo 22-03-2012, 01:34:01   #1269
el problema pa poner 31 es el desplazamiento de el eje para adelante ya ke el neumatico topa atras si o si
Antiguo 22-03-2012, 12:54:48   #1270
Squit
y topa HARTO jajaja, yo al mio a morir con martillazos y cortes; pero hace poco vi que existe una solucion, es cambiar los bujes de la bandeja por algo como esto:
http://www.bits4vits.co.uk/store/vit.../prod_143.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:56.
