Antiguo 06-12-2004, 10:47:42   #1
jorge avaria
Predeterminado no levanta más de 4.000 rpm ???? SOLUCIONADO !!!!!!!!!!
hola, tengo el siguiente problema:
el xj 4.0 no está levantando más de 4.000 rpm....
se ha revisado y/o cambiado lo siguiente: bobina, tps, rotor, tapa, distribuidor, map, bomba bencina, relay de bomba, fusibles...
al llegar a las 4 lucas, comienza a ratear como si fuera falta de bencina o chispa....
alguna sugerencia
gracias
jorge
Antiguo 06-12-2004, 10:59:22   #2
Ricardo Montory
hola, es con encendido electronico?,revisa el modulo,la bomba de bencina es electrica?,si es asi revisa la continuidad de los cables,por ahi puede ser ojala tengas suerte... :wink:
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2004, 11:03:59   #3
jorge avaria
no tiene modulo, revisé las lineas de entrada y retorno de combustible y están bien, llegan los 12 v. a la bomba....
Antiguo 07-12-2004, 00:10:40   #4
tamarugo
Predeterminado 4000 rpm
una sugerencia obvia pero a veces se pasa...y el filtro de bencina?? va dentro de la bomba de bencina en los nuevos no se en el tuyo
eso saludos hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2004, 00:26:45   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: no levanta más de 4.000 rpm ????
Empezado por jorge avaria
alguna sugerencia
gracias
jorge
Jorge
Ya me conseguí los Diagramas Electricos de tu motor, el fin de semana podriamos hecharle una mirada
Raúl
Antiguo 07-12-2004, 13:28:45   #6
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Sensor de oxigeno?
Salu2s
Francisco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2004, 13:32:42   #7
jorge avaria
he cambiado 2 veces el filtro de bencina.....
el sensor de oxigeno lo he desconectado y vuelto a conectar e igual se pega en las 4 lucas.........
MAS SUGERENCIAS PLEASE !!!!!!!
Antiguo 07-12-2004, 13:36:54   #8
ChernobylV8
EFI :?:
Si lo es revisa las psi de trabajo de la linea de combustible.
Antiguo 07-12-2004, 13:45:42   #9
jorge avaria
tiene puesto un reloj de presión de bencina en la linea...marca 31 psi (que está bien), incluso probé otra bomba !!
Antiguo 07-12-2004, 14:16:21   #10
ChernobylV8
Fosforos :?:
Que hay del aire :?: Sensores
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 13:54:00
RPM en TLC. (2F) FLOZANO General 4WD 36 24-07-2006 23:32:50
necesito 10 perros par vitara 95 Pato Ríos General 4WD 92 26-05-2004 12:14:47
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:13:31.
