Antiguo 18-03-2012, 11:04:23   #1511
PiluPelao
Edad: 63
Alguien tiene experiencia con transfer de la L200 2007 (easyselect) tengo un problema de que pareciera que se tranca en 4x4 pero antes de desarmar quiero ir a la segura. Puede ser un problema mas electrico que mecanico?
De paso, el uprade de easy select a superselect es plug and dplay si viene de una L200?
Antiguo 20-03-2012, 00:25:15   #1512
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Hola amigos, mitsubishi lovers, les quiero pedir ayuda para conseguir un bobina de un montero corto 3.5 v6 año 2001
este es el post que consulte en general
desde ya muchas gracias
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=89050
claudio burgos
Antiguo 25-03-2012, 01:44:39   #1513
Sebas
hola que tal, una consulta técnica, que opciones para blokeos de diferencial (tanto delantero como trasero) existen para los montero MKI (L040)?? según leí solo hay ARB, pero no hay blokeos automáticos como los spartan, aussie locker o similares? ya que la diferencia en valor es bastante, lo otro que diferencial o yugo monta un montero MKI atrás? es posible adaptar otro blokeo? bueno eso principalmente, saludos!
Antiguo 25-03-2012, 01:56:51   #1514
PiluPelao
Edad: 63
Japonsa (comercial Mannheim) podria tener. sino BBB en www,ebay.com
claudio burgos
Antiguo 25-03-2012, 16:58:45   #1515
claudioburgos
Muchas gracias por el dato, ya le cambien la bobina y no mejoro . mejor parto contándoles el problema, resulta que el jeep parte sin problemas y a los 5 minutos se pone disparejo , comienza a trabajar en 4 cilindros , un amigo reviso las boninas y la primera que esta al lado de la bateria no entregaba chispa. es por eso que la cambie, partio impeque, pero a los 5 minutos de nuevo disparejo, alguien tiene una idea de lo que pueda ser ?? no creo que la bobina nueva (que es usada) tambien este mala.
claudio burgos
Antiguo 25-03-2012, 21:28:22   #1516
caxtrol
Hola Claudio
Que lata que no se arreglo el problema, no creo que la bobina que te vendi este mala, ya que quien te dio el dato la saco, y hasta ese momento andaban las 3 sin ningun problema, puedes verificar con el. Las sacamos, ya que cambiamos el sistemas de encendido por un EDIS, el cual se acomodaba mejor al nuevo computador Megasquirt.
Mandale un mail a Cristian, que tiene nickname Zamuray y consultale, el despues de armar varias veces mi motor ya es un experto en cachos de Mitsubishi Montero 3.5 V6
Saludos y suerte
Caxtrol
claudio burgos
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2012, 23:25:59   #1517
PiluPelao
Edad: 63
Esa falla puede ser el computador o cerebro de inyeccion, podras scannearlo?
Suerte
Antiguo 28-03-2012, 22:36:30   #1518
claudioburgos
Suerte
Hola pilupelao estoy consultando aca en temuco en que taller lo pueden scannear. ojala no sea nada grave.
claudio b.
Antiguo 16-04-2012, 14:09:08   #1519
caxtrol
Consulta para los Montero 3.5 V6
Cuantas Rev marca el tacometro en ralenti en directa y en parking ??
Necesito volver a calibara ese dato, se agardece si alguien me da una mano.
Caxtrol
Antiguo 18-04-2012, 23:11:07   #1520
Tebo
Avatar de Tebo
Amigos les solicito su ayuda, me acabo de comprar Una l200 Dakar y al colocar la tracción el testigo de del 4x4 parpadea de forma iregular, como que el parpadeo es como si fuera un corte o que la ampolleta estuviera suelta y solo sucede con low en 4h no enciende. Eso si se siente que funcióna la traccion
Que pudiera ser?
Gracias por su ayuda
Pd es mi primera vez con un Mitsubishi
Tebo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:15:46.
