Antiguo 06-12-2004, 15:37:06   #1
Pato Fernández
Predeterminado Voltaje sube y baja
Hola de nuevo muchachos:
Desde un tiempo, excatamente desde el momento en que cambie el alternador de Sj por el que cporresponde al motor Toyota que al acelerar el voltaje se incrementa bastante y al dejarlo en ralenti baja muho tb, lo cual se nota en las luces ya que suben y bajan considerablemente, la caja reguladora tien un tiempo de cambiada y el alternador tiene los carbones nuevos, que será, que hacer para remediarlo y que se mantenga estable?
gracias.
Antiguo 06-12-2004, 15:40:45   #2
JOTE
Predeterminado Re: Voltaje sube y baja
Empezado por Pato Fernández
gracias.
Lo que sube no es el voltaje, este se mantiene, lo que aumenta es el consumo, ya que si no me equivoco, el sistema eléctrico de los Samukas esta diseñado pa' 45 Amperes.
JOTE
Antiguo 06-12-2004, 15:45:00   #3
Pato Fernández
Pero lo he medido con un tester y aumenta considerablemente al acelerar, pero cae demasiado en ralenti. y al observar las luce subir y bajar tanto es medio desagradable.
Antiguo 06-12-2004, 16:05:37   #4
Eso es regulador de voltaje .. pero como dicen los colombianos " no es bueno torear los reguladores de voltaje ...
si a unas determinadas rpm tu alternador manda estable X cantidad de voltios es un regulador que esta fallando ..
Posibles soluciones erian, si al tope de aceleración tu alternador manda bien 13.6 o 14 V ppero en ralenti se baja mucho, con una polea más pequela lograrias que este diera más vueltas en ralenti por lo que mantendria más voltaje. Esto puede traer como consecuencia que a demasiadas rpm mande demasiado V y hay que verificar si tu regulador de V puede manejar eso.
Antiguo 06-12-2004, 16:35:49   #5
Luis Vasquez Fonseca
Cambia la caja reguladora, electronica supongo (antes de hacer eso, prueba con otra bateria, no vaya a ser que....)
Antiguo 06-12-2004, 16:35:57   #6
Tambien creo que es el regulador de voltaje, a mi me paso este tipo de subidas de voltaje súbitas producto de que el regulador fallo (despues de quemar el alternador tambine sacando una Ram del barro)
Antiguo 06-12-2004, 16:51:55   #7
Pato Fernández
La solución puede ser cambiar la caja reguladora. pensar que la cambie hace poco (moreleja: lo barato cuesta caro), gracias muchachos. Con la caj nueva el voltaje se debería mantener constante verdad?
Antiguo 06-12-2004, 17:03:28   #8
Si , el V deberia mantenerse constante a menos de que el alternador haya quedado subdimensionado por exceso de luces, winche , equipo de música, etc. Pato creo que lo mejor en este tipo de cosas es no escatimar y poner repuestos de buena calidad, imagina que una subida subita de voltaje te queme un computador o un equipo de musica.
Antiguo 06-12-2004, 17:41:05   #9
Pato Fernández
Toda la razón JPVM, voy a cambiar la caja reguladora y ver que sucede, en todo caso la subida y bajada es junto al alza de rpm's osea al acelerar aumentan la luces y en ralenti bajan, y es moelsto que esto suceda, es mas que todo incomodidad.
Antiguo 07-12-2004, 00:30:22   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
gracias.
Regulador de Voltaje
A mas RPM mayor la generación de voltaje en el inducido, a menor RPM menos voltaje(normalmente no menos de 13), por arriba es donde el regulador trabaja y te lo deja en 13.9Volt ideal.
Raúl
RAID ATACAMA en Baja 500 TECATE SCORE y Top Truck Challenge (USA) Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 73 11-07-2007 13:02:50
CRONOGRAMA 3era fecha Rally Baja AMERICO Rally Cross Country / Baja 19 21-08-2006 11:27:22
Rally Baja Atacama 2006 AMERICO Rally Cross Country / Baja 10 27-01-2006 18:29:43
CALENDARIO CRTT COPA BAJA CHILE 2005 SVarasV Rally Cross Country / Baja 0 23-03-2005 13:15:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:34:48.
