Antiguo 01-04-2012, 16:49:01   #1
Baco
Avatar de Baco
Predeterminado Tj no parte
Estimados amigos
Recurro a ustedes ya que mi Wrangler TJ 2.4 año 2004 no parte , sin ningun sintoma previo simplemente no arranca , la bateria esta nueva , vino un electrico a la casa y reviso chapa , motor de partida , modulo de encendido etc.. y nada.
A alguien le ha ocurrido algo parecido ?
Tengo la idea de que puede ser el inmovilizador , alguien sabe como se revisa o conecta o descontcta este ???
Espero alguien me pueda ayudar
Hernan
Baco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2012, 21:51:01   #2
panchho
Avatar de panchho
Predeterminado Re: Tj no parte
generalmente cuando es el inmovilizador el motor arranca por segundos y se detiene, debe ser algun sensor principal del motor como ckp o algo por el estilo.
panchho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2012, 00:15:56   #3
lorenzo_uch@hotmail.com
Avatar de lorenzo_uch@hotmail.com
Enviar un mensaje a través de AIM a lorenzo_uch@hotmail.com
Empezado por Baco Ver Mensaje
Estimados amigos
Hernan
hola, tube el mismo problema hace poco en mi tj 2.5, finalmente resulto ser el motor de partida, estaba trancado con barro, no se si te servira saber esto, saludos
lorenzo_uch@hotmail.com está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2012, 10:29:02   #4
Baco
Avatar de Baco
Lorenzo y Panchho :
Gracias por sus respuestas , El electrico me dice que llevara un scanner para chequearlo , ojala sea algo simple
Hernan
Antiguo 02-04-2012, 17:21:12   #5
GAZERO
Compadre:
Yo insistiría con el inmovilizador, entiendo que va un relé por debajo de la columna de dirección e incluso puede anularse.
Saludos y comenta como te va.
Antiguo 04-04-2012, 02:01:17   #6
wrangler_sahara
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Compadre:
claro se puede que se suelte a mi me paso una vez que estuve metiendo mano de ocioso
consulta suena el motor de partida al dar arranque???? pq a mi me paso algo parecido y era que la bomba de bencina había muerto
si es eso saca el tanque después la bomba la llevas a donde vendas y la cambias
ojo con el filtro que no lo venden por ningún lado así que lo limpias con kerosene y después bencina
ojala te sirva saludos
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2012, 09:30:47   #7
Baco
Avatar de Baco
Gazero y Wranler .
El motor de partida no hace ningun ruido por eso pienso que se desconecto el inmobilizador o se desenchufo algo o la llave murio
no se , llega solo a prender las luces del tablero , encienden las luces y la radio sin problemas , pero le doy arranque y no suena nada , ni motor de partida , ni bomba ,
Bueno estoy sin tiempo en la semana , este fin de semana largo creo que me quedare en la casa hasta que pueda descubrir que es
atte
Hernan
Antiguo 05-04-2012, 12:40:57   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
computador de carrocería. No se si lo trae el TJ, pero tengo un GC 2003 y había cosas que no funcionaban, luces, AC, vidrios y me volvi loco buscando el error. hasta que llegué a este componente, se cambio y listo.
Supongo que fusible esta descartado, probaste con corriente directa al modulo de arranque ??
saludos,
Antiguo 05-04-2012, 18:27:51   #9
Baco
Avatar de Baco
Caicaen :
Gracias , este weekend lo revizaremos con el electrico , si se la puede genial , si no tendre que llevarlo a algun servicio , Alguien me recomienda alguno confiable para esta pana
Hernan
Antiguo 05-04-2012, 19:09:12   #10
Zorro
puede ser una pana mecanica, en el TJ una vez se le SALIO el solenoide al motor de partida....
Me paso lo mismo... prendia, prendia la radio, tdas las luces, todos los relojes pero al momento de darle partida NADA...
Me costo cachar que cresta era.
Saludos y ojala se solucione.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:27:38.
