Antiguo 10-03-2012, 23:22:35   #11
Wuachupe
Predeterminado Re: problema con mi sj 410 año 81
Ups ! gracias...
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2012, 19:53:16   #12
collquir
Empezado por camello-80 Ver Mensaje
Yo soy de coquimbo y ya conosco esos motores casi de memoria
Estimado porfin ajuste el motor la culata la envie a HC Motores donde don benito castillo en la cantera, hasta le cambie anillos me costo darle partida por que me habia quedado desfasada en dos dientes arreglando ese problema partio altiro, lo malo es que me humea me dijeron que se tienen que acentar los anillos pero ayer fui a probarlo con mi esposa y la empezo abotar mucho humo, fui a la casa saque las bujias y estaban quemando bien excepto la del cilindro numero dos que se encontraba mojada....... el torque que le di a los pernos de culata fueron de 60Nm lo saque de esta pag.
http://aprieteculata.blogspot.com/20...j410-f10a.html
lo otro al acelerarlo de un viaje se para no le pude poner la lampara para verle el punto por que no tengo... que puede estar pasando yo ruego que sea la bujia que este mala ya que no se cuanto tiempo tengan esas instaladas....
collquir está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2012, 00:17:45   #13
collquir
Empezado por collquir Ver Mensaje
Estimado porfin ajuste el motor la culata la envie a HC Motores donde don benito castillo en la cantera, hasta le cambie anillos me costo darle partida por que me habia quedado desfasada en dos dientes arreglando ese problema partio altiro, lo malo es que me humea me dijeron que se tienen que acentar los anillos pero ayer fui a probarlo con mi esposa y enpezo a abotar mucho humo blanco, fui a la casa saque las bujias y estaban quemando bien excepto la del cilindro numero dos que se encontraba mojada....... el torque que le di a los pernos de culata fueron de 60Nm lo saque de esta pag.
Lo que si me llamo la atención es que cuando instale el múltiple de admisión y al estar totalmente apretado le eche liquido refrigerante y solo por gravedad empezó a fugar por la empaquetadura justamente del sector del cilindro Nº2 (por el sector de arriba)después de dar arranque el liquido desapareció de este lado puede ser que la empaquetadura aya quedado mal instalada o se me aya roto en la instalación?
lo otro al acelerarlo de un viaje se para no le pude poner la lampara para verle el punto por que no tengo... que puede estar pasando o puede ser que la bujia este mala ya que no se cuanto tiempo tengan esas instaladas....saque la bujia tres y la instale en el cilindro dos y la que estaba mojada en el cilindro 3 y se tendió a mojar en el cilindro 3 pero esa idea no me convence ya que el motor anda parejo ojala solo sea la empaquetadura de admisión
Alguna idea?????????''
Antiguo 14-04-2012, 12:24:30   #14
collquir
Ya arregle el problema de la empaquetadura de admisión las bujias ahora estan secas y quemando bien pero lo que pasa ahora es que me esta botando humo azulado cuando subo pendientes, y e notado que tiene exceso de presión en el carter ya que saco la varilla del nivel de aceite y salpica bastante.
Alguna idea : yo le compre los anillos estandar 0.25 original pero quedaron un poco grande asi que le cortamos las orilla quedaron se supone perfectos ya que despues de instalarlos giramos el cigueñal mostrando un desplazamiento bastante bien en ningún momento se atranco ni nada... el aceite que tiene instalado es SHELL HELIX HX3K 25W-60 con algunos aditivos que tenían para eliminar el humo...
Ayuda porfa alguna idea
Antiguo 16-04-2012, 13:15:40   #15
collquir
Al parecer nadie sabe.......muchas gracias de todas maneras......
Antiguo 16-04-2012, 13:44:18   #16
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
cuanto kms tienes recorridos desde el ajuste?
de todas formas no es normal que siga humeando azul, lo otro el aceite que debieses usar es un 10-40 o un 15 -40, ya que el motor esta recien ajustado.
te quedo consumiendo mucho aceite?
yo le atribuiria todos los problemas que te presenta a los anillos, como tu dices o se estan asentando o no quedaron bien instalados .
Antiguo 16-04-2012, 22:45:15   #17
collquir
Ola diego.
con suerte tiene 30km, le hice un semi-ajuste cambie: metales de biela, anillos, reten de válvula, empaquetaduras....y una pequeña pulida a la culata...
un dato extra despues del ajuste no le cambie el aceite le puse el mismo que tenia es que queria echarlo a correr y después cambiarle el aceite el aceite que tiene: eliminador de humo y algo para los retenes que le echaron de urgencia en una servicentro.... por que botaba mucho humo ojala sea el aceite........
Antiguo 18-04-2012, 16:23:58   #18
papo vera
Compadre lo mas probable es que tu problema este en los anillos y/o en los cilindros que pudiesen estar obalados si llegas a desarmar denuevo revisa los cilindros y compra los anillos que sean los indicados
Saludos que te vaya bien
papo vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2012, 21:23:15   #19
collquir
Empezado por papo vera Ver Mensaje
Gracias papo eso are..... con todo lo que e averiaguado lo mas probable que sea los anillos antes de desarmar voy a medir compresión alguien sabe cuantos PSI tiene que tener de rango.?
Antiguo 18-04-2012, 22:37:04   #20
papo vera
Desde 120 psi es bueno lo ideal eso si es que sea parejo para los 4cilindros
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:21:48.
