Antiguo 19-04-2012, 19:53:42   #21
Zorro
Predeterminado Re: Otra vez alza de las bencinas?
Nadie se ha puesto a pensar que puede que sea una forma de desincentivar el uso del auto?? Alguien se ha puesto a pensar que va a ser de Santiago en 10 años mas con el parque automotriz que hay y que sigue creciendo, los tacos son horribles a las horas pick (pik, pic o como se escriba) son catastroficas.
Antiguo 19-04-2012, 20:09:36   #22
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Efectivamente se podria pensar asi, yo no tengo problema en ocupar el transantiago pero la verdad no se que es peor si mandarse el taco o la saturacion apestosa del metro, seria genial que sigan subiendo las bencinas y poder optar por un trasporte publico digno y expedito, lamentablemente no es así y el que puede pagar opta por su auto y viajar por las autopistas con TAG que a veces son incluso menos convenientes.
El problema pasa porque los planes de expansion de las carreteras y el metro estan atrasados. Hoy en dia ya deberian funcionar las dos lineas nuevas del metro que estan proyectadas. Tambien es cierto que Santiago no es Chile, y en otras regiones hay problemas peores. Solo queda irse al extremo y empezar a aplicar medidas restrictivas care raja, recorte de salarios a funcionarios publicos, etc... ojala en ese momento no este el piñera que capaz que le dé por ir a matar elefantes, jajajajajaja
Como dice el pato muchas necesidades y muchas ineficiencias o despilfarros. Partiendo por la tropa de weones en las carceles que no sirven para nada y viven de nuestros impuestos.
A todo esto se supone que no se debe hablar de politica en el foro, asi que si no corresponde asumo que seré eliminado, que me disculpe si a alguien le molestó mi comentario.
Antiguo 19-04-2012, 20:29:34   #23
Zorro
Como lo haran en Cuba??
Por comentarios que he leido en los diarios y diferentes radios, creo que son como un modelo a seguir en varias cosas.
Saludos y ahora a mamarse el medio taco.
Antiguo 19-04-2012, 20:34:38   #24
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
jajajaja....Cuba modelo a seguir? no me hagas reir.....
Antiguo 19-04-2012, 20:40:50   #25
zernak
Difícil! realmente dudo que del gobierno venga una "buena intención" de ese tipo jaja
Si quisieran desincentivar más el uso del auto, construirían más estacionamientos de bicicletas, mejorarían y harían más ciclovías, etc...
Antiguo 19-04-2012, 21:13:46   #26
V A M P I R O
Santiago no es Chile, parece que a muchos se les olvida...
Antiguo 19-04-2012, 21:25:20   #27
rodrigux
Avatar de rodrigux
exacto, a muchas personas se les olvida, encuentro por no decir estupido que los combustibles sean mas barato en santiago que en Biobio donde existe una planta Enap y se lleva combustible a la capital y el fundamento para la diferencia de valor es "la venta por volumen" cuando se sabe que se vende igual aunque sea a goteo.
Lo otro que es absurdo que personas que viven hacia sectores rurales tengan que subencionar los grandes costos de vida de los santiaguinos, suena feo, pero se supone que el impuesto es para la infractuctura del pais, pero se invierte en el Pais "Metropolitano" uno de los grandes problemas de la centralizacion del pais.
Por ello el impuesto debiera ser diferido, eliminarlo seria un caos porque todo el mundo ocuparia su vehiculo, por ende en algunas ciudades se justifica desde varios aspectos, pero en otras simplemente es uno de los tantos atropellos a la cuidadania.
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2012, 21:37:02   #28
GAZERO
Claro que puede ser una mediida para desincentivar el auto... Peeeeero, el asunto es que en 10 anios mas solo los DON DINERO podran andar sobre cuatro ruedas, los demas a Pata nomas.
Antiguo 19-04-2012, 22:04:29   #29
Pistones86
Avatar de Pistones86
Reglamento De Este Foro
Los usuarios nuevos deben ingresar al Foro Novatos y presentarse, ahi pueden poner el detalle de sus 4x4, equipamiento, localidad, etc...
Este foro es exclusivo para temas 4x4. No se permite hablar de otros temas.
No se Permiten Garabatos, ni palabras ofensivas.
No se permite Pornografia en este sitio.
No se permite hablar de política o religión.
Antes de publicar un nuevo tópico, se debe buscar si alguien posteo lo mismo antes y si lo desea, seguir el tema en el mismo post (NO CREAR UNO NUEVO).
Siempre se debe mantener el tema del tópico, si se va a hablar de algo nuevo se debe crear un nuevo tópico.
No se permiten ventas comerciales, con fines de lucro o publicidad en el foro a menos que se cuente con un plan comercial
Todas las peleas o discusiones serán derivadas al Foro "The Fight Club" para que las resuelvan ahí.
TwistedAndes se reserva el derecho de eliminar o editar sin previo aviso cualquier mensaje que no cumpla con estos reglamentos.
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2012, 22:09:22   #30
RVP
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
creo que tienes un mal consepto de discurso lo mas seguro es que creas que tengo alguna tendencia politica y creeme que no tiene nada que ver con eso para mi la politica es como las ALPARGATAS DERECHA E IZQUIERDA SON LA MISMA WEA es estupido culpar al gobierno de turno por los problemas que pasa el pais despues de mas de 20 años con el mismo lado de la moneda no pasa por eso simplemente el estado MAL GASTA nuestros impuestos los ricos los evaden con descaro por mi parte siempre e sido de la idea de cambiar un poco lo que esta mal almenos partiendo por mi yo se que no puedo cambiar el mundo pero yo puedo hacer algo para que quisa mas adelante tomen conciencia nunca e usado motores grandes opte por un motor diesel para el u50 y estoi almacenando ACEITE VEGETAL USADO para cuando este terminado el jeep usarlo como combustible puedes verificar eso en los foros de bio diesel en los que e postiado y en otros que e puesto en el general aparte de eso tengo un lj80 pick up con motor 1000 asi que no gasta mucho ni contamina mucho ademas para la ciudad y cosas asi tenemos moto tratando siempre de hacer poco consumo conduciendo de manera correcta etc etc
ahora la cosa cambia offroad XD pero no es un discurso compadre realmente creo que estan mal administrados los impuestos que pagamos Y algunos son excesivos saludos.
independiente de tu pensamiento politico / apolitico, como persona, te respeto y podemos discutir como adultos civilizados (y es entretenido). punto.
el discurso (post podria ser mas correcto) porque habla que el precio podria llegar a la nubes, que cada vez se pone mas duro para el pobre (y la clase media) ... estamos pensando no en nosotros, sino en los mas humildes...., para mi todo eso toca la fibra emocional, y calza a la perfeccion con lo que se entiende por demagogia (copy-pasteado de wikipedia: es una estrategía utilizada para conseguir poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica y la propaganda.)
ahora, dejando la filosofia politica de lado....
si el estado malgasta los impuestos, simple, hagamos una "marcha por los impuestos malgastados", si pones uno en particular, y en especial el del combustible (que ya dije que estoy en desacuerdo, pero por otras razones) es facil levantar suspicacias.
ojo, los ricos generalmente no evaden impuestos, los eluden, tema que da para otra discusion.
los impuestos mal administrador? es bastante factible y probable, siempre hay espacio para mejorar
en fin, me gustaria estar alrededor de una fogata con un buen vino en mis manos discutiendo estos temas
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:28.
