Antiguo 09-12-2004, 13:30:25   #1
ICEMAN
Predeterminado problemas de embrague
Tengo un problema curioso con el embrague de mi galloper II largo. Hace unos 4 meses lo cambiaron debido a que se rompio, vale decir quede botado, no se podia mover.
Ahora cuando recien parte anda bien y pasa los cambios sin problemas, sin embargo despues de un rato de andar, los cambios cuesta pasarlos y la marcha atras suena, el sonido es de los engranajes. Esto solo pasa cuando esta caliente o ya ha andado. Al estar frio, todos los cambios pasan ok y la marcha atras no suena. Incluso a veces el pedal queda pegado al piso, y es necesario sacarlos con la mano para que vuelva a su posicion.
Que puede ser considerando que el embrague es relativamenten nuevo.
Gracias desde ya por sus respuestas
Antiguo 09-12-2004, 13:38:03   #2
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
No se mucho de mecanica, pero está claro que tienes que llevarselo al compadre que lo "Arregló". Aparentemente algo no quedó bien puesto y eso que se quede a piso el pedal me parece que es el diafragma, capaz que lo haya puesto al reves.
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2004, 15:51:55   #3
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: problemas de embrague
Empezado por ICEMAN
Desafortunadamente el trabajo del embrague que se le hizo a tu jeep, no quedo bueno, si tienes posibilidad que te respondan por el trabajo, hazlo, si no llevalo a otro lado, pero que sea mejor que el anterior
Antiguo 09-12-2004, 16:09:28   #4
LAUTARO4X4
Avatar de LAUTARO4X4
Contactar con LAUTARO4X4 a través de MSN
A MI TUTUKI LE PASABA LO MISMO, ONDA Q LO OCUPABA DE NOCHE Y NI UN PROBLEM, Y DE DIA CAGABA, SOLO ERA POR EL CALOR,A ESO DE LAS HORAS PEAK ERA IMPOSIBLE METER UNA MARCHA, Y ESO Q ESTABA CON EL EMBRAGUE RECIEN PUESTO, FUI A RECLAMAR Y LA SUPUESTA SOLUCION FUE MANDAR A ENGROSAR EL DISCO Y SE ACABO EL PROBLEMA,AHORA DE Q HAYA SIDO ESO NO LO SE, SOLO ES LO Q DIJO EL MECANICO, DE UNA 8) CAMBIA ESE EMBRAGUE Y VE Q PASA. SALUDOS Y SUERTE.
LAUTARO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2004, 16:22:53   #5
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
Pusiste disco nuevo, o solo lo reembalataste?
MATOCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2004, 18:32:20   #6
ICEMAN
Se supone que le pusieron todo nuevo, sin embargo ahora me queda la duda. Hay forma de saberlo ?
Antiguo 09-12-2004, 20:03:28   #7
Roberto Catalan
Edad: 61
Revisa el nivel del líquido hidraulico y la bomba
Roberto Catalan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2004, 22:56:11   #8
Doraemon
Empezado por Roberto Catalan
Opino lo mismo, ademas revisa el cilindro esclavo y sangra el circuito :wink:
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2004, 23:19:19   #9
i bruñol
Avatar de i bruñol
por ahi va la cosa. Yo creo q no es problema de embrague sino del cilindro esclavo.sl2.
Ignacio
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2004, 08:50:42   #10
GrizzlyCamp
Regula el embrague con un vástago que está en la parte en donde esta el sistema de embrague, "déjalo mas corto",
Saludos, Juan Figueroa
Embrague...patinador :P Sr.sj410 General 4WD 8 13-11-2005 23:19:07
problemas con el embrague ??? DanteMK General 4WD 5 01-07-2005 00:42:30
Embrague raptor? vitorio General ATV / UTV 4 25-04-2005 20:43:41
Embrague o caja de cambios??? ah? Pato Leguía Novatos 18 06-09-2004 16:54:48
Problemas en la transfer??? ShadowCore General 4WD 10 24-10-2003 10:07:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:33:21.
