Antiguo 24-04-2012, 21:27:05   #10421
chotito
estimados...
necesito el espejo izquierdo del rocky... alguien tiene algun dato???
Antiguo 24-04-2012, 22:06:33   #10422
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
hola
que tal el kit de embrague marca valeo??
me cuesta 95mil
todo
pd: en autocastillo me sale serca de 120mil pero no se que marca
compa date una vuelta por embragues santiago.. yo hace un tiempo compre el exedy para mi feroza.. hasta ahora nome ha dado problemas... recorri too diez de julio y era lo mas barato....me salio $59.990... y hasta donde pude averiguar anda por ahi con el valeo... y varios me dijeron ke exedy duraba mas....
10 de julio 726-A, es un poco antes de la bomba de sta rosa si no me ekivoko... de mar a cordillera.
slds.
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2012, 22:50:39   #10423
Banana
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Mira aqui le saque una fotito
es la que esta conectada a una manguera atras de la tapa donde se le hecha el aceite. Esa ,manguera la tengo conectada a la base del carburador, el otro dia me meti a una compa y venta y vi un feroza q igual la llevaba a la base del carburador.
ahhhhhh no se si se puede sacar, para debes colocar la manguera en tu boca (lado filtro) y chupar y soplar solo deberias poder chupar, si puedes soplar esta mala... esto puede ser por suciedad y para limpiarla debes sacar la tapa de valvula, sin embargo si te da paja y quieres ahorrarte la pega, mas facil comprar una valvula unidireccional simple (tipica de platico que va en la linea del servo) y colocarla cortando la misma manguera en la mitad
Antiguo 24-04-2012, 22:53:10   #10424
Banana
toyota ocupa los aceites total, al parecer es bien bueno, yo ocupo en el rocky mobil y no me gusta para nada asi que ahora encargue para el proximo cambio liqui molly para irme a la segura.
estimados, losaceite no van por viscocidad, ni por marca, van por norma api SJ, SH, SL etc busquen informacion, basicamente un aceite sintetico da los 10.000 uno semi 6000 a 7000 y uno normal 5000 (aunque ya ni creo existan)
Antiguo 24-04-2012, 22:55:59   #10425
Banana
Empezado por cgaule Ver Mensaje
cuec... y como reviso eso? y si no es de 1,5 pulgadas... cuando te toco moverlo fue antes o después de subirlo?... por que al revisar el auto vi que pasaron mal el la piola del embrague... por que la pusieron arriba del filtro de aire
ahora.. si no es de 1,5 como corrijo este tema?
Gracias!!!
antes de levantarlo, tu vives en santiago no? llamame y lo vemos
Antiguo 25-04-2012, 00:13:41   #10426
cgaule
si soy de santiasco mandame tu cuernofono y coordinamos...
Gracias!!!
cgaule está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 00:40:07   #10427
cgaule
Estimados,
Les queria mostrar la foto del jeep después del levante y neumáticos... y me di cuenta que no le saque fotos terminado :s... creo que me dedique a probarlo mas que a mirarlo...
Antes:
Después: (bueno, mientras lo estaban trabajando)
Ahora pasos que siguen:
0.- Cambiar el terminal de dirección hidráulico derecho (URGENTE)
1.- Ver que pasa con el tema del pedal del embriague que me dijo Banana
2.- Instalar Jaula de 6 puntos (seguridad ante todo)
3.- Instalar multiple y escape de mayor flujo.
Entiendo que no se saca mucho con instalar un escape de mejores prestaciones si no se instala una admisión de mejores prestaciones... existen elementos de filtro de mejor flujo? o tengo que instalarle su "filtro conico"
4.- Instalar desplazadores (¿que gano con desplazarlo?)
Otros temas menores
a.- No le he instalado la radio
b.- Me falta el cinturón izquierdo trasero
c.- Le quiero instalar un "coco" para ir de camping en las vacaciones
d.- es recomendable una "pertiga" para andar en ritoque? cuanto salen?
e.- no tengo medidor de presión para desinflar los neumáticos... entiendo que no todos trabajan a bajas presiones, alguna recomendación?
creo que eso es todo!
CArlos.-
Última edición por cgaule fecha: 25-04-2012 a las 06:33:10
Antiguo 25-04-2012, 00:50:58   #10428
crossroad
Hola
Hice lo que me dijiste y pasa aire al chupar y soplar por lo tanto esta mala. Bueno como dices me da paja sacar la tapa de valvula porque nose si se pueda sacar y la otra es que no se si encontrare el respuesto. Asi que me parecio muy buena la idea de la valvulita unidireccional, quizas me solucione el problema.
Algunas dudas:
¿En que me perjudica que este mala? ¿esta me hace la mezcla mas pobre cierto?, lo pregunto porque como va a la admisión y se encuentra mala, seria similar a que existiera una chupada de aire gigante!!! en la admisión.
Segun entiendo el funcionamiento de esta valvulita es que deje pasar los gases cuando voy en las marchas altas, porque si los deja pasar en baja, seria como una chupada de aire que me desestabilizaria el ratenli y bueno aparte de que los gases pueden llevar restos de aceite que no se quemarian adecuadamente en bajas.
asi seria el funcionamiento:
La valvula unidireccional que mencionas, ¿realizaria esta funcion cierto?
Muchas gracias por la ayuda,
quedo atento a tu respuesta
Última edición por crossroad fecha: 25-04-2012 a las 01:03:42
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 09:24:38   #10429
MEX
Estimados,
Antes:
Otros temas menores
CArlos.-
Aersss, algunos tips...
Pertiga ayuda mucho en ritoque, por un tema seguridad-visivilidad
Un amigo vende a 15 lucas las pertigas.
Desplazarlo solo ganas mas base para hacer grietas, y look, nada mas
Multiple jaula, totalmente recomendable hacerlo en JAQUE. www.jaquenet.cl
(lo mas recomendable, ademas es amigo del 4x4... full confianza)
Eso, saludos
Última edición por MEX fecha: 25-04-2012 a las 10:50:35
Antiguo 25-04-2012, 11:26:58   #10430
Banana
[QUOTE=cgaule;1136880]Estimados,
cotizar en Dipa, comauto o reparar el que esta
lo vemos nosotros
escapes Valenzuela o Victor Valeria
el escape es una cosa, velo con Valeria, recomiendo el valeria flowmaster, sobre la admision no cambia con filtros conicos, esas weas (que no se note que soy opositor) no sirven de nada, la admisison se retrabaja en la culata
solo esteticidad, en comportamiento nada
Otros temas menores
facil
comprar en desarmaduria o en av brasil en la calle
ver con valeria
si, aunque a Ritoque le queda poco...
para tus neumaticos 8 libras y un gauge desente para tomar la presion, nunca las porquerias plasticas del homecenter.. tienen un error de 4 libras en baja presión, ojo para estos neumaticos la presion de uso diario es 30 libras, y aguantan maximo 35 lbs!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:12:25.
