Antiguo 10-12-2004, 11:03:07   #71
GrizzlyCamp
yo creo lo mismo que tu patito,
una consulta cuando lo exijo mucho la temperatura del agua y del aceite en los marcadores llega asta 210, y esto es como a las 3 y 4 de la tarde que es cuando mas calor hace.
¿a cuanto equivale eso, es mucho ?,
Antiguo 10-12-2004, 11:54:16   #72
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por JF Macaco
me imagino que tus marcadores corresponden a grados farenheit, 210 grados farenheit corresponden a 98,8 grados celsius
Antiguo 10-12-2004, 12:04:10   #73
210 ºF no es demasiado, pero si es alto .. piensa que en Atacama ( el sentido común me indica ) puede subir más .. y estas en el limite.
Deebrias tratar de bajar esa TEMP para que en las horas que comentas y con la exigencia que comentas no pase de 190 - 195 a mi criterio.
Puedes poner electros, pero lo más efectivo es bomba de alto plujo, un radiador más grande o tanque auxiliar ( si es de aluminio excelente ) con unos 2 Gaolnes adicionales,
Un Oil Cooler tambien puede llegar a ser una excelente opción.
Antiguo 10-12-2004, 12:04:16   #74
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Juan Enrique , tus relojes estan en farenheit , por eso marca esa temperatura , yo me fije en esos detalles q un mono como tu jamas haria, paradeweviar y agarra tu maquina y metela a Ritoque y llevamos camara de video y vemos q pasa , pero no vengay con el cuento de q despues de 9 meses con el motor fuera del capot , ahora q no le hay sacado ni el rodaje lo vay a vender , traelo a Maitencillo el fin de semana y lo llevamos a RITOQUE y le echamos el porton abajo al Mercruiser y san se acabo , espero llamado
Antiguo 10-12-2004, 12:05:06   #75
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Antiguo 10-12-2004, 15:57:40   #76
MacMarquez
Empezado por Pez Gordo
jajaja la pura verdad !! y no puede ser el proximo sabado 18 :?: para ir a mirar
Antiguo 10-12-2004, 16:38:57   #77
V A M P I R O
osea que lo mas probable.. es ke se valla a pitiar algo? por que au no esta "sorread.."
Antiguo 10-12-2004, 19:03:48   #78
GrizzlyCamp
El rodaje ya esta hecho.
También le puse un radiador de aceite de motor " a eso te referías TAPAGE" "Un Oil Cooler tambien puede llegar a ser una excelente opción."
Lo único que me faltaría ponerle para bajar mas la temperatura seria un embudo al radiador, porque ya tiene de todo "creo".
y al final le voy a poner coronas 4,10 con 35" y ARB , porque seria un verdadero cacho cambiar diferenciales, ya que estoy casi en la quema, y no me quiero quemar, si quiero ir a hacer mielda el jeep a Atacama .
Antiguo 10-12-2004, 19:10:48   #79
V A M P I R O
Metele unos 36x16
Antiguo 10-12-2004, 19:38:07   #80
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Juan Enrique, que bueno que sacaste la maquina, pero sin el embudo del radiador estay puro huev..., se calentara siempre, tienes que hacerle un buen embudo para que el aspa succione aire desde adelante del radiador y no desde los costados del motor. Se acabaran tus problemas, pero ojo con la tolerancia del aspa con el embudo, la cosa es que al torcionar el motor no toque el embudo, recuerda que el motor y el chasis se tuercen bastante al acelerar y al pasar por zonas de trial.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Venta de Fierros para 4x4 Pato Ibacache Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 20-01-2006 13:38:47
NECESITO JEEPS PARA GRABACION EN RITOQUE EL SABADO 16 juaco fernandez Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 35 04-09-2005 22:40:03
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 07:44:49
Oferta especial para Twistedandes de la Revista Off Road 4x4 RoNdrigo Pastén General 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:15.
