Antiguo 02-05-2012, 16:25:20   #61
Félix
Edad: 64
Predeterminado Re: Toyota surf 85' 1uz
Edgardo, podrian poner un poco de musica, para todos estos panelistas anciosos.
que todo salga bien, nosotros esperqamos.
Félix
Antiguo 02-05-2012, 17:27:03   #62
Wata V8
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Trata de nunca poner 5ta entonces por que este engranaje es muy pequeño y con el torque del motor se te va a rebana.
Lo dijo por experiencia propia ya que cuando tenia en qd32 me eche la 5 ta dos veces . Y en torque es slimilar.
Mi consejo trata de irte de una con una caja R buscala con calma pero no te des la pega 2 veces.
Por ultimo la w56 pero la G es de plastico para ese motor.
la unica "pega" es cambiar la a la w56, es llegar y apernar..... yo creo que deberia aguantar un trato medio. obviamente concuerdo contigo... la R es lo ideal
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 22:43:35   #63
4RUNNERLIMITED
Smile Re: Toyota surf 85' 1uz
Ed yo tengo la caja w5y algo que no ocupamos de la runner por si les interesa. Por otra parte solo falta que oakley diga Ok con el motor para unirme al club 1uz
4RUNNERLIMITED está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 23:15:42   #64
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por Hilux Limited Ver Mensaje
Si es por mi ya eres parte del club.
Seria un motor 1uz para cada generacion de 4runner
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 23:20:32   #65
raliaga
Que buen proyecto .... Felicitaciones.
Antiguo 03-05-2012, 00:26:50   #66
EARLY BRONCO
Excelente Marcos, después probamos las Runners en la subida de Andalue, se van a escuchar de miedo.
Te envié PM por la caja.
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 00:01:23   #67
Icon Rifles2 Re: Toyota surf 85' 1uz
Ojala sea como este momento. Mierda mierda.
Yessssss!... dicen que ya hay video, y en tiempo record.
Antiguo 05-05-2012, 01:52:15   #68
EARLY BRONCO
Antiguo 05-05-2012, 02:21:02   #69
Zankudo4x4 ®
Desde Viña escuche un BRUMMMMMMMMM
sonaba como un 1uz a 800km de aka
Antiguo 05-05-2012, 13:37:44   #70
Ahí van unas fotos antes de. El motor con el MAF puesto, filtro con adaptador, la cercha original del flexplate instalada en el volante mecánico 1UZ, un pequeño tablero que hice para hacer la partida un poco mas ordenada y la bomba externa de Holden Commodore. Y las ultimas dos fotos, de ayer.
En realidad la idea era hacerlo partir antes de ayer, pero en la tarde-noche cuando iba a partir por conectar las lineas de gasolina, primero las revise, y me percate que la cañería de entrada, justo en el codo que esta después del niple, tenia un tapón de barniz de gasolina muy vieja con un poco de oxido.
Luego de eso revise el estado de las demás cañerías y riel de inyección, afortunadamente todo lo demás estaba like new y limpio.
Mi idea era sacarla y limpiar o cambiar ese pedazo fuera. Pero para sacarla había que desarmar medio motor..., así que opte ayer por limpiarla puesta, entre ácidos, palitos de fósforo con algodón, limpiacarburador, escobillas para cañería que me hice, y aire a presion, quedo impecable. Era pura acumulación del barniz con porquería en esa curva, y el color oxido salio del niple, la cañería no se oxido nada. Es un detalle muy chico, pero que puede dejar un buen desastre, por que si esa basura entraba al riel... se tapaba todo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:39.
