#121 | |
http://www.youtube.com/watch?v=dzUw3...ature=youtu.be aqui un videito en la v8 ritoke pronto otros videos saludos |
#122 |
otros videos de ritoke raid pikados2012
http://www.youtube.com/watch?v=R1FVx...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=8h7Un...ature=youtu.be |
#123 | |
se mueve muy bien tu auto, debe ayudar mucho el diferencial soldado yo habia pensado en soldar pero como tenia 2 diferenciales lsd , entre los dos arme uno super ajustado , este lo instale en un diferencial legacy 4.111 para mejorar tu reduccion puedes buscar una caja loyale carburado esta tiene una primera de 3.545 un low 1.592 y diferencial 3.9 el low de esta caja es mas reducido que el del forester que es de 1.447 la del leone primera 3.371 un low 1.462 y diferencial 3.7 . hay leone y mv con diferencial 3.9 si fuera el 3.9 solo hay que cambiar la caja el motor ea81 calza a esta caja solo hay que hacer un disco de embrague con el diametro del ea81 y la estria del ea 82 o motor ej como el del legacy con esto cambia batante la reduccion , yo tenia un ea81 puesto en el auto y se movia bien, con diferencial 3.7 y low de 1.196 , mejoro bastante con un motor ej18 carburado subaru legacy 91 espero que la imformacion sirva para futuros proyectos un saludo Gerardo Gonzalez Última edición por gesrx fecha: 09-05-2012 a las 00:53:19 |
#124 | |
wena wena monin.... como andubiste wonoooo ya sabi po, a terminarla pa empezar el buggy |
#125 | |
Saludos! y gracias. Adolfo Fleck. |
#126 | |
#127 | |
motor 1.6 honda 1994 de civic con 120.00 km caja at honda 4 cam. cremall. dir. butacas de subaru legacy 94 llantas de 10" neumas 32 11,5 o unos 275 60 la serie de tubo. el pero es cuando comenzar cuek el maldito tiempo y el forester luego lo termino jajaj hoy me compre una chevy 71 pa restaurar algun dia , y el blazer sin dif delantero me falta corona y piñon es 41-12 si sabes de alguno por hay te agradeceria saludos |
#128 |
#129 | |
![]() si la etiqueta se despego solo queda contar cuantas vuelta da la rueda con 1 vuelta de cardan o de plano destapar el diferencial y contar los dientes de la corona el diferencial 3.7 tiene 37 dientes en la corona y 10 piñon de ataque el 3.9 tiene 39 corona y 10 el piñon aqui dejo una tabla de algunos modelos subaru ![]() como dato interesante encontre una pagina australiana llamada subaru gearboxes donde reparan y modifican cajas subaru aqui ofrecen una caja de cambio con diferencial 4.4 con low de 1.611 http://www.subarugearbox.com/subaru-...-terrains.html lo malo es la distancia de todas maneras tratare de hacer una cotizacion . un saludo a todos desde valdivia Gerardo Gonzalez |
#130 | |
slds hakuna |
