Antiguo 08-05-2012, 22:03:38   #11
anxho
Predeterminado Re: Seguridad Anti_robo
el otro dia fui al taller de un maestro amigo y me explicaba el tema de los corta corrientes, me decia que los que generalmente se usan , hacen que el vehiculo no de partida, en este caso segun lo que entendi se bloquea el arranque o algo asi?, y me decia que los mas efectivos son aquellos que hacen que el vehiculo de arranque pero no parta, me explico , en el caso de los diesel prende todas las luces de tablero inclusive la de la "colita de chancho" da arranque pero no parte.. se entiende?
y lo mejor era el precio algo asi como 25 lucas instalados.
Te refieres a interrumpir alguna señal del motor de partida, es super fácil de instalar y en materiales unas 5 lucas.
Aunque es mas efectivo interrumpir la bomba de combustible...
La clave de que este método sea efectivo es que este bien escondido el interruptor y que el ladrón no tenga mucho tiempo
Antiguo 09-05-2012, 00:22:43   #12
Peterix
Empezado por SandroBotikario Ver Mensaje
Lo del corta corriente es bastante atractivo....no hay nada infalible pero es de bastante utilidad ademas de un modico precio...aca en chillan instalan GPS con control por SMS a 140.000''''' que tal el precio??
mmm si son chinos caros, depende como lo instalen tambien, acá www.pandawill.com vi unos baratos, igual que el cortacorriente el tema es lograr esconderlo bien.
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 01:02:35   #13
Manuforti
Nosotros tenemos una solucion potente al problema. Es un sistema anti rrobo que funciona en base a tus habitos (actualmente en proceso de patentamiento) y va a estar en el mercado en julio. Si alguien desea conocernos, hacer negocios, etc estamos abiertos a escucharlos e intercambiar opiniones.
Ahhh, otra cosa, estamos siendo auspiciados por innova Chile (Corfo) como iniciativa al desarrollo tecnológico.
Manuforti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 11:15:00   #14
RENEGADE79
Avatar de RENEGADE79
Estimados___ He visto pocos post al respecto de las alternativas de elementos contra la seguridad de los vehiculos.. Que tal los dispositivos corta corriente, gps, trabavolantes, etc, etc..
Algun comentraio, links de interes, experiencias??
Si existe en el mercado alguna opcion de alarma, tal como la que trae la Hyundai Veracruz Limited de serie, seria espectacular, Yo la tenia, es llave con chips, si te acercas al auto a menos de 1/2 metro puedes abrirlo, no se usa la llave, al dar arranque lo mismo, si el auto esta abierto e intentar arrancar mas de tres veces, se bloquea y si esta encendido para caso de asalto al avanzar comienza activarse una alarma y luego se bloquea. La tecnica fue siempre tener la llave chips en el bolsillo, creo que es espectacular, desconozco si existe en el mercado algo similar, ahora tengo uan Toyota 4Runner Limited que indica que trae alarma, pero el otro dia abri la puerta con la llave normal esa que viene para cerrar la guantera y no se encendio la alarma y tambien logre dar arranque, ahora necesito una alarma Urgente como la del veracruz.
Les agradecere tambien alguna sugerencia de laminado de seguridad de buena calidad en trabajos y si es recomendable laminar el parabrisas, lo dio por la posible alteracion de luces en la noche y con lluvia???.
RENEGADE79 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 17:11:01   #15
SandroBotikario
Avatar de SandroBotikario
Empezado por Manuforti Ver Mensaje
Interesante...de que se tarta mas o menos????
SandroBotikario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 17:24:26   #16
SandroBotikario
Diego,me puedes dar el dato el dato de donde queda el taller en chillan... me gustaria cotizar el tema..
Antiguo 09-05-2012, 17:32:01   #17
PiluPelao
Edad: 63
Hay vehiculos de ultima generacion que funcionan como el Veracruz, BMW, AUDI, MB casi lo traen de serie en todos sus modelos o sea sin accionar mecanicamente la llave, solo teniendola en el bolsillo..
Otros traen una llave con Chip, que se usa como llave normal pero el encendido si no encuentra la coneccion con el Chip NO funciona (si te asaltan pistola en mano perdiste igual)
Postmontaje de un sistema similar al menos yo no conosco, de ahi que via E Bay me traje la alarma con GPS activada por Mensaje de texto, Se activa como alarma normal pero no solo suena sino manda un MSN al celu si algo le pasa al auto y tu puedes seguirlo, escuchar su interior (que planean con tu vehiculo para mandarles los verdes a darles una "bienvenida") o cortarle contacto via MSN.
Empezado por RENEGADE79 Ver Mensaje
Antiguo 09-05-2012, 17:38:36   #18
_Sebastian_
Avatar de _Sebastian_
Yo tengo alarma con GPS y control por celular que me traje de afuera. He dejado sin bateria el vehiculo y al menos el mio NO se desconfiguro para nada. Recibo alertas por MSN, chequeo status, puedo oir el interior (para conocer los planes de los hdp) o cortar contacto por MSN. Nada es perfecto, si lo pillan y bypasean k-gaste pero como lo instale yo lo ubique distinto a como o hacen las casas comerciales.
Bloqueo volante, el de HC de 10 lukas vale hongo, me lo heche sin problemas al olvidar la llave (30seg), compre uno made in USA y es bastante mas seguro.
Cortacorriente es tremenda llave que llevar y la ubicasion importante, mejor un interuptor bien escondido que corta la bba de combustible, asi al menos no llegan lejos y se quedan en "panna".
NADA es perfecto, cualquier medida que se tome es para dificultar o atrasar la accion de lo patos malos, vidrios con lamina de seguridad, chapas de seguridad o bloqueadas, interuptores, alarmas etc etc etc pero no conosco elemento perfecto, si lo suben a una grua tai frito y luego trabajan "tranquilamente". El unico metodo funcional que vi fue un compadre que en vez de sonar la alarma soltaba gas somnifero y pillo a varios en "la siesta" pero no se cuan legal es.
Hola, podrías dar el dato de donde compraste el trabavolante made en usa porfa? no importa si no es aca en Chile,
_Sebastian_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 17:54:15   #19
PiluPelao
Edad: 63
Es un Masterlock que tbn lo tenia al menos un tiempo HC, se ve mucho mejor, otra llave no convencional pero hace un tiempo que ya no les veo.
Es cosa de buscar sino ve en www.ebay.com.
Empezado por _Sebastian_ Ver Mensaje
Antiguo 09-05-2012, 17:59:21   #20
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
no es un taller específicamente, es un maestro que se independizo y realiza trabajos a una empresa de camiones, tendría que llamarlo y preguntarle cuando tiene tiempo , si gustas me pegas una llamada el jueves en la noche o el viernes en la mañana para que te atienda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:34:47.
