Antiguo 17-05-2012, 13:53:23   #1
javierp
Predeterminado grand vitara 4 cilindros
buenos días alguien me podría decir si la cámara o culata de grand vitara 4 cilindros año 2000 se puede rectificar que en el concesionario me dicen que esa cámara no se puede rectificar q tengo q cambiarla. alguien habrá hecho ese trabajo por favor si alguien me puede ayudar.
javierp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2012, 14:18:47   #2
GAZERO
Predeterminado Re: grand vitara 4 cilindros
No entendí si necesitas rectificar la culata o el block donde van los cilindros o ambos...??
Que le sucedió al motor..??
Si no cuentas la historia completa, es mas dificil ayudar.
Antiguo 18-05-2012, 02:29:00   #3
houndour
Avatar de houndour
definitivamente falta mas info
saludos!
Antiguo 18-05-2012, 11:40:08   #4
trepacunetas@hotmail.com
Se puede rectificar hasta dos milimetros el block , y hasta ke toke las admiciones la cualta...
Antiguo 22-05-2012, 17:11:12   #5
javierp
la camioneta me recalentó entonce tengo q cambiar empacadura de la culata y rectificar. pero en el concesionario me dicen que esa culata no se puede rectificar porque ellas no vinieron para ser rectificada sino cambiada por nueva según el fabricante. entonce yo quiero saber si alguien a rectificado una culata de grand vitara 4 cilindro 2.0 para que me diga como le quedo y si se puede rectificar o no
Antiguo 22-05-2012, 20:02:21   #6
javierp
por favor alguien me puede decir si la culata de grand vitara se puede rectificar que me recalento la camioneta y tengo q cambiar empacadura y rectificar pero en el concesionario me dicen que esa culata no se puede rectificar se tiene q cambiar por una nueva porque de fabrica lo exigen asi. alguien habra hecho este trabajo y como quedo es una grand vitara 4 cilindros 2.0 año 2000
Antiguo 25-05-2012, 14:32:00   #7
rulox
Avatar de rulox
yo creo q si se puede, yo tuve que rebajar la mia un poco pero es un vitara del 95 motor 1.6
rulox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2012, 23:14:22   #8
Si se puede rectificar y el block tambien
Antiguo 27-05-2012, 21:00:29   #9
oruga37
Empezado por javierp Ver Mensaje
Esos concesionarios deben estar desesperados por vender culatas ....... o no saben que en mecanica "hay que pensar" y no solo hacer lo que le dicen
Desde siempre los fabricantes te diran que no se puede rectificar culata o menos el block , pero desde antes de eso ya se hacia y se seguirá haciendo , tanto así que si ya te pasas de medida en la rectificacion , te puedes mandar a hacer una empaquetadura "sobremedida " que compence la diferencia ; pero eso se hace en cacharros viejos que ya han sobrepasado cualquier vez lo que tu estas pasando ahora . Tu motor es un j20 y no es nada especial o desechable para no poder rectificarlo y reparar un simple cambio de empaqutadura de culata
oruga37 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:07.
