Compre un amortiguador de direccion calmini para mi vitara, el kit es para llegar e instalar, pero trate y no se donde cresta va.
cualquier ayuda es bien recibida. OK este es el kit : http://www.puresuzuki.com/stabilizer_&_truss.htm |
Mano, un apregunta .. que se te hicieron las instrucciones .. ? 8)
El sentido común me indica que las abrazaderas son para el anclaje que va a la barra y el otro lado me imagino que va a la base larga azul que debe ir anclada al chasis o carroceria en la parte baja frontal. |
#3 |
La pieza azul está claro que va apernada al chasis, probablemente tengas que sacar el winche para ponerla, tiene una oreja para poner una de las puntas del amortiguador, la pieza dorada con las abrazaderas debe ir en la barra de dirección, y a esa apernas la otra punta del amortiguador.
![]() Los pernos negros largos deben ser los que anclan la pieza azul al chasis... |
Cumpa, preguntale a quien te lo vendio, el lo tenia puesto...creo...
#5 |
Aquí va un esquema sencillo de como debería ir:
#6 |
OK, gracias por la ayuda.
#7 |
bueno compadre y como dijo un colega y las instrucciones del artilugio o es de procedencia dudosa y por otro lado debiera meterle fierro y desarmar el cuento y buscarle cumpita.
| Ayuda dirección | IQ2004 | Novatos | 0 | 01-04-2007 23:58:34 |
| Vendo Dirección Hidraulica Completa | Marcelobarahona | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 13-07-2006 02:05:20 |
| Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS | JZM | General 4WD | 15 | 26-01-2006 14:29:06 |
| Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 21:00:00 |
| Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) | MLOZANO | General 4WD | 17 | 31-12-1969 21:00:00 |
